Wykończenie posadzki pod drzwiami i bramą
Jak wykończyć posadzkę pod drzwiami wejściowymi i balkonowymi,tarasowym ?
Myślałem dać styrodur pomiędzy bloczek fundamentowy a progiem . Czy nie jest to zbyt miękki materiał ?
Druga opcja , patrząc od strony dworu. BK 6cm lub 12cm , reszta styrodur i do tego już wylewka.
Jak macie rozwiązaną tą kwestię przy brami garażowej ?
Dojście wylewką pod koniec drzwi chyba nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem z racji przemarzania.
Proszę o zdjęcia i opis jak najlepiej to zrobić
Czyli pod progiem dać np 3 klocki i resztę przestrzeni wypełnić pianką ? Jakoś nie widzi mi się to , ze nie będą w całości podparte a w 2/3 będzie to pianka.
Mi gość od posadzek tak właśnie mówił , że się da styrodur. Czy będzie za miękki ? nie wiem.
Może ktoś podpowie jak wykończyć posadzkę
