Trivet Napisano 15 listopada 2015 #1 Napisano 15 listopada 2015 Witam serdecznie, w tym roku wymieniłem pokrycie dachowe na nowe, teraz chciałbym urządzić poddasze jako użytkowe. Zapoznałem się z instrukcjami, oglądałem filmy, ale mimo to nasunęło mi się kilka pytań pewnie dlatego, że temat to dla mnie nowy a ocieplenie chciałbym wykonać sam i tak jak należy.Na początek ile wełny potrzebuję ? Dach jest 2 spadowy rozstaw pomiędzy krokwiami wynosi odpowiednio od lewej:99, 97, 97, 77, 119, 120, 110, 83, 98, 101 = 904 cm + 9 x 2 cm nadmiar ponad szerokość krokwi = 1022 cmZ drugiej jest inny, ale powierchnia pewnie taka sama. Czy, aby obliczyć potrzebną ilość wełny mam 1022 cm pomnożyć x 6 (dł. krokwi) i na koniec podzielić przez cos kąta nachylenia ?Wysokość krokwi wynosi 14 cm, jak się zapoznałem z informacjami powinienem pozostawić szczelinę pomiędzy folią wysokoparaprzepuszczalną a wełną. Po zamontowaniu wełny 10 cm szczelina pozostaje 4 cm, czy może taka być? Następnie chciałbym zamontować wełnę na stelarzu 15 cm całość 25 takie jakie są zalecenia.Ta część ściany zostanie wycięta wełna wejdzie pomiędzy krokwie, ale jak zamocować drugą warstwę wełny a w zasadzie haczyki do stelaża? Wełna powinna opierać się na murze i to wszystko ? Ocieplenie dachu było robione wcześniej. Styropian myślałem wyrównać z murłatą następnie pomiędzy krokwie a murłatę włożyć docięty pasek styropianu który będzie chronił jako ten pierwszy materiał a następnie wełna.Dziurę w ścianie zamuruję pozostaje sprawa analogiczna do poprzedniej jak zamocować wełnę ?I ostatnia sprawa ocieplenie wyłazu dachowego poszukuję jakiejś instrukcji, aby wykonać je dobrze:)Folia jakiej chce użyć to:http://www.obi.pl/decom/product/Rockwool_W...ka_3,5m/5340567oraz:http://www.obi.pl/decom/product/Rockwool_W...amp;pageSize=24Za wszystkie pomocne posty serdecznie dziękuję. Jak widać nie zajmuję się tym na codzień, ale postanowiłem wykonać ocieplenie własnymi rękami:)Pozdrawiam,Damian
Gość mhtyl Napisano 15 listopada 2015 #2 Napisano 15 listopada 2015 Cytat Witam serdecznie, Wysokość krokwi wynosi 14 cm, jak się zapoznałem z informacjami powinienem pozostawić szczelinę pomiędzy folią wysokoparaprzepuszczalną a wełną. Po zamontowaniu wełny 10 cm szczelina pozostaje 4 cm, czy może taka być? Następnie chciałbym zamontować wełnę na stelarzu 15 cm całość 25 takie jakie są zalecenia.Pozdrawiam,Damian Jeżeli masz membranę wysokoparoprzepuszczalna to ocieplenie może stykać się bezpośrednio z membraną, nie musi być szczeliny wentylacyjnej. Cytat Ta część ściany zostanie wycięta wełna wejdzie pomiędzy krokwie, ale jak zamocować drugą warstwę wełny a w zasadzie haczyki do stelaża? Wełna powinna opierać się na murze i to wszystko ? Do ściany szczytowej musisz przykręcić profile U i w nie wcisnąć profile CD. Haczyki-wieszaki przykręcasz do krokwi co 40 cm a do nich profile CD. Cytat I ostatnia sprawa ocieplenie wyłazu dachowego poszukuję jakiejś instrukcji, aby wykonać je dobrze:)Folia jakiej chce użyć to:http://www.obi.pl/decom/product/Rockwool_W...ka_3,5m/5340567oraz:http://www.obi.pl/decom/product/Rockwool_W...amp;pageSize=24 Co do ocieplenia wyłazu to za bardzo nie rozumiem, piszesz o foli a pokazujesz wełnę.Wyłaz ocieplasz i montujesz tak samo jak okno dachowe.
