Remont schodów wewnętrznych
Mam do wyremontowania schody wewnętrzne drewniane , mają one około 8 lat ich stan oceniam na bardzo dobry nie patrząc na pościerany lakier. Musze je wyremontować 9 same stopnie ) i przymierzam się do tego kupiłem szlifierkę oscylacyjną . Mój dylemat jaki papierem ściernym gramatura ? zacząć a jaki skończyć i jakiego użyć lakieru dekoracyjno = ochronnego bezbarwnego.
Może ktoś z Was już to robił lub wie jak łatwo i dobrze to zrobić ?
Gość stach
Z jakiego drewna są te schody?
Zacznij od płótna ściernego o gradacji 60, a nawet - jeśli są mocno porysowane 40 - potem przeczyść 100 i wykończ 150, albo 180. Jeśli na dotyk uznasz, że jeszcze za mało gładkie popraw 220 icon_biggrin.gif .
Po każdym szlifowaniu dokładnie odkurz.
Po ostatnim szlifowaniu - i po odkurzeniu - lakieruj najpierw podkładowym, najlepiej kaponowym (capon - powoduje najlepsze zachowanie oryginalnego koloru drewna), potem wykończ dobrym nawierzchniowym. Lepiej wydać nieco więcej na dobry lakier - wytrzyma więcej niż kolejne 8 lat.
Pamiętaj o przetarciu papierem ściernym pomiędzy warstwami. A już koniecznie po pierwszej - unoszą się włókna i trzeba je delikatnie zeszlifować.
Schody nie są zniszczone wystarczy je dobrze zmatować i można kłaść lakier 2 w 1 zaoszczędzę roboty icon_smile.gif a dwa czytałem że nie szlifuje się schodów na gładko bo lakieru musi się czegoś trzymać icon_smile.gif
Wykonane są chyba z buku są bardzo jasne
Gość mhtyl
O jakim lakierze 2w1 piszesz?
W przypadku położenia nowej warstwy lakieru będziesz musiał wszystko zmatowieć i użyj papieru 150-200, a szlifierka powinna mieć regulacje obrotów abyś nie "przypalił" lakieru. Schody szlifuje się po to aby powierzchnia była porowata i powiązał się z nią dobrze nowy lakier.
Użyj lakieru poliuretanowego dobrej jakości, do malowania nie używaj pędzla tylko wałek a raczej wałeczek malarski, wtedy lakier rozprowadzisz równo niczym malowałbyś pistoletem.
I jeszcze jedno, maluj lakierem o powierzchni - połysk.
ok tak też zrobię icon_smile.gif szlifierka oscylacyjna nie posiada regulacji obrotów więc będę uważał .... schody na szczęście nie są zniszczone tylko i aż lakier się połuszczył / odpadł. Zmatowie całe schody i nałożę dwie warstwy lakieru. Powinno być ok....
A ile może kosztować taka usługa jakbym ją komuś zlecił ?
Warstw powinno być trzy. Farba łuszczy się bo zapewne była użyta bylejaka. Lakier poliuretanowy o którym wspomniałem wcześniej wymaga położenia trzech warstw aby efekt był satysfakcjonujący. Ja malowałem schody Domalux Super Gold. I kup w pojemniku o poj 1 l bo ten lakier to taki jest, że jak go zostanie to za jakiś czas już go nie użyjesz bo pomimo szczelnego zamknięcia twardnieje/zasycha.
Nie mam pojęcia ile takie coś może kosztować.
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
