Czy należy dać zbrojenie?
Witam.
Mam pytanie.: Czy między bloczki betonowe (w spoiwo) można dać drut w celu za zbrojenia konstrukcji ?? Z bloczków będą budowane sćiany kanału samochodowego?
Prosze o pomoc!!
Zbrojenie ściany prętami umieszczonymi w spoinach jest oczywiście możliwe i stosowane w przypadku konieczności wzmocnienia cienkich ścian lub narażonych na napór gruntu. Pręty zbrojeniowe nie powinny mieć większej średnicy niż 6 - 8 mm lub też układa się gotowe zbrojenie spoinowe w postaci kratownicy z drutu 4 mm.
A jaką przewidujesz konstrukcję posadzki?
jeśli to chudziak wylany na piachu to zbrojenie będzie raczej potrzebne.
Osobiście proponowałbym wykonać słupek żelbetowy (1 lub 2 na długości kanału - ne w narożach) i cały wymurowany kanał bym zakończył wieńcem.
jeśi masz np kanał o długości 3m to dałbym po jednym słupku (zakotwionym w fundamencie kanału) w środku długości - słupki zalać betonem po wymurowaniu ściany , a ścianę połączyć ze słupkiem przepuszczając przez niego zbrojenie poziome ściany lub w przypadku braku zbrojenia - dać kilka krótszych prętów co 2-3 warstwy cegły.
pozdrawiam
Slawku
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
