Malowanie ścian
Koszt malowania zaczyna się od ok 12 zł /m2. wszystko jest uzależnione od powierzchni - ilości, jej jakosci, czy bały czy kolor - ile kolorów.
12 zł to tyle prawie co za tynki, a gdzie wykonać metr tynku a pomalować metr ściany.
Ja ostatnio zapłaciłam 500zł za sam pokój gościnny ...
A kto bogatemu zabroni płacić ile chce...
A ile dałaś za materiał?
To zależy ile m2 ma ten pokój, bo sama cena nic nie mówi.A bardziej precyzyjniej będzie jak jeszcze podasz jakimi farbami, zwykła czy jakaś strukturalna?
No i pytanie, czy dochodzi do tego przygotowanie ściany pod malowanie itp. Czy np. olejną kaloryfery przy okazji, czy dużo jest tych uszkodzeń. Wiele zmiennych!
Jejku, czy naprawdę nikt nie może podać widełek cenowych?
Wiadomo, że są zmienne i że się negocjuje - w obie strony! Ale chyba jakieś standardowe stawki obowiązują, a po to są fora, aby na nich pytać o takie rzeczy.
Będę wdzięczna za jakieś rozsądne odpowiedzi.
Malowanie jednokrotne farba emulsyjna od 5 zł do 15 zł za m2.
Malowanie dwukrotne farba emulsyjną od 5 zł do 20 zł za m2.
