co zrobić przed tynkowaniem
Mój dom został postawiony kilka lat temu, ale wtedy nie starczyło pieniędzy na tynowanie ścian zewnętrznych. W tym roku chcę otynkować dom.
Mam następujące pytania:
1. Czy rzeczywiście tynkowanie trzeba przeprowadzać bardzo szybko - jedna ściana na jeden dzień, bo inaczej widać połączenia?
2. Czy tynkuje się ściany zewnętrzne tylko wiosną i zimą lub dość chłodnym latem? Podobno przy dużych upałach tynk za szybko wysycha i pęka. Jaka jest prawda?
Mam jeszcze pytanie o fundament. U mnie został wylany beż żadnego ocieplenia i bez ochrony przed wodą. Grunt jest piaszczysty i woda szybko wsiąka w ziemię, ale przy bardzo dużym deszczu zdarza się, że od strony północnej podciąga wodę.
Co muszę zrobić, aby zabezpieczyć fundament przed podciąganiem tej wody? Rozumiem, że prace trzeba wykoanć przed tynkowaniem? Jakich środków użyć. Fundament został zaizolowany i ocieplony od środka, od zewnątrz jest tylko beton.
Gość Redakcja__
Podsiąkanie wody z fundamentu świadczy o braku izolacji poziomej fundamentów na poziomie gruntu i naprawa będzie bardzo trudna. Jedynym skutecznym sposobem jest podcięcie ściany i wprowadzenie tam izolacji z papy lub blachy. Można również spróbować odkopać fundament i zaizolować go od zewnątrz (nie co powyżej poziomu terenu) emulsją asfaltowo-kauczukową. Jeśli grunt jest przepuszczalny a fundament wykonano z dobrego betonu jest szansa na w miarę skuteczne zlikwidowanie podsiąkania. Tynki najlepiej nakładać w przy umiarkowanej temperaturze i wilgotności. Nadmierne nasłonecznienie przyspiesza ich wysychanie i mogą powstać pęknięcia skurczowe. Natomiast opady, zwłaszcza zacinający deszcz uszkodzą jego strukturę. Tynk nakładany jest trójwarstwo i jedynie ostatnia wierzchnia warstwa powinna być wykonana bez przerw, co utrudniło by uzyskanie jednorodnej faktury.
Izolację poziomą fundamentów mam, podciąganie następuje z innego powodu. Dach na razie nie ma rynien, jest za to odsunięty od muru o około 1 metr. Deszcz spływa do ogrodu. Od strony pólnocnej jest wejście do domu i są wylane schody betonowe. Woda z okapu rochlapuje się na schodach i jest podciągana przez fundament i trochę przez pustaki (przy bardzo dużych deszczach).
Rozumiem, że muszę zrobić tylko izolację pionową? Napisał Pan, że trzeba posmarować odkopany fundament emulsją asfaltowo-kauczukową. Jakiejego preparatu dokładnie użyć? Proszę o nazwę. Jak głęboko odkopać fundament - czy wystarczy np. na 0,5 metra, czy też trzeba do końca go odkopać?
Gość Redakcja__
W takiej sytuacji nie ma potrzeby izolowania ścian fundamentowych, a wystarczy jedynie zabezpieczyć ściany przed wnikaniem wody z tarasu (ganku). Przede wszystkim taras powinien być wykonany ze spadkiem w kierunku krawędzi (1,5 - 2 %) co umozliwi samoczynny odpływ wody. Wzdłuż ściany stykającej się z tarasem należy założyć osłonę izolacyjną do wysokości ok. 20 cm . Może to być fartuch z blachy, pas papy lub śpecjalna taśma uszczelniająca (dekarska) . Istnieje również prawdopobieństwo wnikania wilgoci do budynku z zamokniętej powierzchni tarasy, która wypada powyżej izolacji poziomej fundamentów. W takim przypadku należy odkuć styk tarasu ze ścianą do poziomu izolacji poziomej fundamentów i wypełnić ten rowek materiałem woszczelnym (lepik, zaprawa wodoszczelna, taśma hydroizolacyjna).
    • Hakerzy przejąć mogą wszystko: kamerkę, akwarium czy telewizor. Wszystko, co podłączone jest do sieci. - W przyszłości internet rzeczy uznamy za jedną wielką pomyłkę - mówią eksperci.   To miał być tylko atrakcyjny dodatek do wystroju. Duże akwarium ustawiono w lobby kasyna w Las Vegas, żeby dodać pomieszczeniu klasy. W dodatku miało być także łatwe w obsłudze dla pracowników. Było podłączone do internetu, żeby zdalnie, z dowolnego miejsca, można było karmić rybki, zmienić temperaturę wody i monitorować jej zasolenie. Wszystko szło pięknie. Do czasu, gdy właśnie przez to akwarium do kasyna włamali się hakerzy.  Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, kasyno właśnie zaczynało współpracę, z firmą specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie. To oni wskazali, że komunikacja akwarium ze światem zewnętrznym wygląda na nietypową. To był jedyny system kasyna, który komunikował się z serwerem w Finlandii, a w dodatku wykorzystywał protokoły, które zazwyczaj są wykorzystywane do przesyłania plików audio albo wideo. - Natychmiast zatrzymaliśmy wyciek danych i nie doszło do poważnych szkód - powiedziała Nicole Eagan, prezeska firmy Darktrace, cytowana przez BBC. - Ale w miarę, jak coraz więcej urządzeń będzie podłączanych do internetu, hakerzy będą mieli raj - dodała.  W przypadku tego kasyna skończyło się "tylko" na wycieku 10 GB danych. A ty - jak często aktualizujesz oprogramowanie swojej inteligentnej żarówki, termostatu, rolet, kamery przed drzwiami?   Mikko Hyppönen to jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie specjalistów od cyberbepieczeństwa, pracuje jako szef działu technologicznego w firmie WithSecure. W 2022 r. wydał książkę "If It's Smart, It's Vulnerable" (można to przetłumaczyć tak: "Jeśli jest inteligentne, to jest podatne [w domyśle na atak]"), w której twierdzi, że współczesne smarturządzenia (czyli cały internet rzeczy: inteligentne telewizory, kamery, cała kategoria smart dom, inteligentne opaski itd.) za kilka lat będą postrzegane tak samo, jak dziś patrzymy na azbest.   Mogą cię podglądać nawet przez... żarowkę.
    • Ja pojechałem. Ale z głową. Zrobiłem porządki w garderobie, w szafach, w skrzyniach pod tapczanami. Uzbierało się 9 worków z nieużywanymi ciuchami, poduszkami, firanami i tak dalej. Do tego dołożyłem 6 opon które jako jeszcze "całkiem niezłe" czekały w garażu od lat - nie wiem na co. Pełny, załadowany po dach samochód pojechał do PSZOK-u, wszystko sprawnie oddane za darmo, a w domu przybyło wolnej przestrzeni. Polecam.
    • Gruntowy wymiennik ciepła. GWC żwirowy.     https://youtu.be/XLxEOJo_sZg
