co zrobić przed tynkowaniem
Mój dom został postawiony kilka lat temu, ale wtedy nie starczyło pieniędzy na tynowanie ścian zewnętrznych. W tym roku chcę otynkować dom.
Mam następujące pytania:
1. Czy rzeczywiście tynkowanie trzeba przeprowadzać bardzo szybko - jedna ściana na jeden dzień, bo inaczej widać połączenia?
2. Czy tynkuje się ściany zewnętrzne tylko wiosną i zimą lub dość chłodnym latem? Podobno przy dużych upałach tynk za szybko wysycha i pęka. Jaka jest prawda?
Mam jeszcze pytanie o fundament. U mnie został wylany beż żadnego ocieplenia i bez ochrony przed wodą. Grunt jest piaszczysty i woda szybko wsiąka w ziemię, ale przy bardzo dużym deszczu zdarza się, że od strony północnej podciąga wodę.
Co muszę zrobić, aby zabezpieczyć fundament przed podciąganiem tej wody? Rozumiem, że prace trzeba wykoanć przed tynkowaniem? Jakich środków użyć. Fundament został zaizolowany i ocieplony od środka, od zewnątrz jest tylko beton.
Gość Redakcja__
Podsiąkanie wody z fundamentu świadczy o braku izolacji poziomej fundamentów na poziomie gruntu i naprawa będzie bardzo trudna. Jedynym skutecznym sposobem jest podcięcie ściany i wprowadzenie tam izolacji z papy lub blachy. Można również spróbować odkopać fundament i zaizolować go od zewnątrz (nie co powyżej poziomu terenu) emulsją asfaltowo-kauczukową. Jeśli grunt jest przepuszczalny a fundament wykonano z dobrego betonu jest szansa na w miarę skuteczne zlikwidowanie podsiąkania. Tynki najlepiej nakładać w przy umiarkowanej temperaturze i wilgotności. Nadmierne nasłonecznienie przyspiesza ich wysychanie i mogą powstać pęknięcia skurczowe. Natomiast opady, zwłaszcza zacinający deszcz uszkodzą jego strukturę. Tynk nakładany jest trójwarstwo i jedynie ostatnia wierzchnia warstwa powinna być wykonana bez przerw, co utrudniło by uzyskanie jednorodnej faktury.
Izolację poziomą fundamentów mam, podciąganie następuje z innego powodu. Dach na razie nie ma rynien, jest za to odsunięty od muru o około 1 metr. Deszcz spływa do ogrodu. Od strony pólnocnej jest wejście do domu i są wylane schody betonowe. Woda z okapu rochlapuje się na schodach i jest podciągana przez fundament i trochę przez pustaki (przy bardzo dużych deszczach).
Rozumiem, że muszę zrobić tylko izolację pionową? Napisał Pan, że trzeba posmarować odkopany fundament emulsją asfaltowo-kauczukową. Jakiejego preparatu dokładnie użyć? Proszę o nazwę. Jak głęboko odkopać fundament - czy wystarczy np. na 0,5 metra, czy też trzeba do końca go odkopać?
Gość Redakcja__
W takiej sytuacji nie ma potrzeby izolowania ścian fundamentowych, a wystarczy jedynie zabezpieczyć ściany przed wnikaniem wody z tarasu (ganku). Przede wszystkim taras powinien być wykonany ze spadkiem w kierunku krawędzi (1,5 - 2 %) co umozliwi samoczynny odpływ wody. Wzdłuż ściany stykającej się z tarasem należy założyć osłonę izolacyjną do wysokości ok. 20 cm . Może to być fartuch z blachy, pas papy lub śpecjalna taśma uszczelniająca (dekarska) . Istnieje również prawdopobieństwo wnikania wilgoci do budynku z zamokniętej powierzchni tarasy, która wypada powyżej izolacji poziomej fundamentów. W takim przypadku należy odkuć styk tarasu ze ścianą do poziomu izolacji poziomej fundamentów i wypełnić ten rowek materiałem woszczelnym (lepik, zaprawa wodoszczelna, taśma hydroizolacyjna).
