Czego użyć
Witam Mam pytanie?
Jakiego użyć spoiwa do bloczków betonowych?Czy zaprawy murarskiej (piasek+wapno+cement) czy betonu(żwir+woda+cement).Czy trzeba dawać zbrojenie między bloczkami?
A co będziesz z tych bloczków murował ?
Do murowania nie używa się betonu tylko zaprawe cementową (cement+piasek+woda) i to najczęściej w proporcjach cementu do piasku 1:4.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mam w planie murować sciany kanału.Wiem że najlepszym rozwiazaniem było by zalać betonem,ale warunkie niepozwalają na to.Sypka ziemia(strasznie sie obsupuje) Dwa razy obsypały mi sie sciany i dlatego musze murowac z bloczków..Można dodać troche wapna do zaprawy??
A do czego ten kanał będzie służył??
Zaprawa cementowa (cement+piasek+woda) charakteryzuje się małą nasiąkliwością czyli nadaje się do murów pozostających w otoczeniu wilgoci.
Dodając wapna uzyskasz zaprawę cementowo-wapienną (cement+wapno+piasek+woda). Taka zaprawa ma większą nasiąkliwość lecz lepszą urabialność i dłuższy czas zużycia. Stosunek cementu do wapna do piasku można przyjąć 1:1:6 lub 1:0,3:4.
Wielkie dzieki za porady!!!
to bendzie kanał samochodowy.
Cały kanał wyłożyłem folią (czarną)
wylałem warstwe betonu ok.10 cm i położyłem zbrojenie(wyspawana kratownica z drutu6)i na to jeszcze 4 cm betonu.Całośc wygładziłem.I czekam aż wyschnie.Ile trzeba czekać aż wyschnie i bendzie można murować???
aktualnie czekam na bloczki:)
POZDRAWIAM :!:
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
