Pompa 2 wirnikowa hydroforowa
Romek003
Mam ogromną prośbę , może ktoś mi pomoże i doradzi :mam pompę hydroforową 2 wirnikową kupiłem do niej nowe wirniki ,ale przy rozbieraniu nie zwróciłem uwagi na ustawienie otworów wewnątrz pompy i nie wiem jak mają być ustawione
dlatego mam prośbę jeżeli ktoś wie to bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam
A kto wie jaka Ty masz ta pompę. Zrób fotki i wklej bo pompa pompie nierówna.
Podejrzewam,że sama wymiana wirników za dużo nie pomoże, jeżeli pompa nie podawała wody.
ta pompa jest taka sama jak ta na rysunku
Jeżeli nie zaznaczyłeś która sekcja jest która to będziesz miał problem ze złożeniem.Przed złożeniem powinny części poszczególnych sekcji zostać z planowane na tokarce a przy składaniu musza być nowe uszczelki dystansowe czy jakoś tam aby było wszystko dobrze spasowane.
O jakie otwory chodzi?
Chyba jakoś ta pompa się nazywa.
Tak na szybkiego znalazłem przekrój pompy, może coś z niego się dowiesz,jest podobna do Twojej.
Nie wiem jak ci to wytłumaczyć ale postaram się żebyś mnie zrozumiał
Na pompie jest wlot wody potem jest korpus z wirnikiem i tu na tym pierwszym wirniku jest otwór i nie wiem jak ma być u góry czy na dole to samo jest na wylotowym wirniku jest taki sam otwór na przepływ wody i nie wiem jak mają być ustawione czy oba otwory na wirnikach mają być na górze czy na dole czy każdy ma być w innej pozycji .
a co chodzi o przetoczenie to korpusy są nowe w idealnym stanie takie kupiłem . ale chciałem to sam poskładać dlatego rozkręciłem starą pompę i nie popatrzyłem jak tam jest w środku z tymi otworami i dlatego mam problem .
Bo po co ponownie składać jak nie wiem jak to konkretnie ma być
Dzięki za schemat i odpowiedz
pozdrawiam
Oba otwory powinny być zwrócone do góry wg schematu co Ci zapodałem. Jedna sekcja jest ssawna a druga sekcja tłoczna.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
