wlz od licznika do rozdzielni głównej
marek_86
witam,
różni elektrycy różnie mówią i chciałbym się dowiedzieć jak to u was było.
mam już w granicy działki ZKP i przyszedł czas na położenie wlz do rozdzielni w budynku. W warunkach mam tylko napisane ze ma to być poprowadzone YKY 5x10 i nic więcej jak, którędy itp. Elektryk mówi że projekt na to nie jest potrzebny, ze zrobi się wykop (w lini prostej ok 15 m)położy kabel, przyjdzie geodeta który to naniesie na mape i można zasypać. Ja się zastanawiam czy na pewno bo różnie słyszałem. Czy jeśli tak zrobię to przy odbiorze ZE jak przyjdą montować licznik i podłączać nie będzie problemów typu "proszę pokazać projekt wlz"?
Czy prawdą jest to że to co jest za ZKP ich już nie obchodzi (oczywiście pomiary będą zrobione)
witam,
A mapkę sytuacyjną która jest w projekcie to od czego masz? A warunki zapewnienia dostawy energii elektrycznej gdzie masz? I w końcu nie był u Ciebie projektant od przyłącza ? Kto Ci to wszystko załatwiał?!
ZE nie obchodzi co będzie się działo od ZKP do Twojego domu, możesz kabel zygzakiem położyć.
Aby zamontować licznik nie musisz mieć żadnego odbioru.
Jakbyś poczytał umowę która otrzymałeś od ZE to pewne rzeczy byś wiedział.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
