terakota a wodne ogrzewanie podlogowe
leszek6612
Witam.Mam wielki problem.Przystępuję do układania terakoty podłogowej na podłodze ogrzewanej wodnym C.O. W salonie mam zrobione 3 dyletacje.Czy płytki trzeba układac tylko do dylatacji czy można je położyć na dylatacje?(oby nie popękały przy ruchu płyt dylatacyjnych) A jezeli do dylatacji to nad dylatacja jak wykończyć? A tak wogóle to linie dylatacyjne fachowcy poprowadzili nie prostopadle do ścian.Ot i problem.A robota stoi.Prosze o ciekawe pomysły by było dobrze. icon_cool.gif
przy układaniu płytek powinno się zachować istniejące dylatacje, między płytkami trzeba położyć w tym miejscu elastyczną fugę, najlepiej silikon w kolorze pozostałej fugi, gratuluję fachowców, kierownika budowy, inspektora nadzoru, którzy nie przewidzieli, że na wylewce betonowej będzie przyklejana terakota, może ułożenie płytek "w karo" jest tu jakimś rozwiązaniem?
Przy układaniu płytek podłogowych dylatacje utworzone w podłożu powinny pokrywać się z fugami między płytkami. Fugi te wypełnia się elastyczną spoiną np. silikonem. Dlatego już na etapie wykonywania wylewki należy tak rozmieścić dylatacje tak, aby w tych miejscach nie trzeba było docinać płytek. W opisanej sytuacji trudno będzie estetyczne pokryć podłogę przy nieprostopadłym układzie nacięć. Jednak pojawia się pytanie czy dylatacje te są w ogóle konieczne. Przy powierzchni do 30 m2 i długości boku poniżej 6m z dylatacji pośrednich można zrezygnować jeśli utworzone zostały odstępy przy ścianach szerokości przynajmniej 1 cm.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
