Zerwanie plomby na liczniku wody w celu wymiany rur.
Jak wygląda procedura zmiany rur zimnej wody z licznikiem?
Zmieniam rury zimnej wody i muszę zerwać plombę licznika.
Co dalej?
Mogę zerwać od tak,bez zgłaszania do spółdzielni?
Jest na to jakaś ogólnokrajowa ;) reguła?
Gość stach
Bezpieczniej jest pójść do spółdzielni ze spisanym odczytem z licznika, zawiadomić spółdzielnię, że prowadzi się remont i po wymianie rur należy zgłosić zakończenie prac - przyjdzie pracownik, sprawdzi wykonanie podłączenia i założy nową plombę, no i odnotuje to w dokumentach.
