Czy ktoś zna opinie o logiterm
romano87
Witam, ostatnio znalazłem taki kocioł https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/aktualnosci/10024-najmniejszy-kociol-retortowy-logiterm-duomax-8-kw. Zastanawiam sie nad jego kupnem , ale przeszukałem już cały internet i nie mogę znaleźć żadnych opinii o tym piecu, co gorsza o firmie też jest bardzo mało informacji w neci. A firma ma 15 lat. Czy ktoś mi może udzielić jakiś informacji na jego temat. Mam bardzo mały metraż do ogrzania bo 35m2 i zastanawiam się nad Żebiec 9kw, dzisiaj wszedł do kupna http://www.zebiec.pl/pl/component/content/article/194. Tutaj ruszta wodne tam żeliwne, co lepsze. Bardzo proszę o pomoc !!!!!!!!!!!!!
To i tak dużo za dużo....
My od ponad roku robimy na zamówienie mały kociołek 7kW, było to tez opisane w prasie fachowej, ostatnio w Informatorze Instalacyjnym 2013r.
Do tak małej jednostki jak ktoś chce zainstalować ruszt wodny-, to jest mocno niepoważny.
Żeliwny,- nie ma latających sadzy i nic nie będzie kwitnęło w kominie......
Na zamówienie robimy to z najmniejszym (z tego co sie orientuję) palnikiem miałowo-groszkowym z wyjściem na paliwo 10x11cm. Wszystkie tzw II-ej generacji żeliwne, brucerowate itd. będą dla takiego budownictwa za duże....
Aby zachowac logiczne sprawności na małych mocach wyjście na paliwo musi mieć odpowiednio mniejszą średnicę (w zasadzie pole powierzchni).
Logiczne sprawności przy węglu są od ok.3,4kW.... a na 1-2kW to permanentny stan podtrzymania żaru z krótkimi okresami pracy.
Nie wiem, czy nie lepszy byłby kocioł gazowy, czy jakies maleństwo na pellet z zapalarką, bo 35m2 i kocioł z podajnikiem węglowym, to aż tak małego palnika nie ma na rynku, pewne rzeczy sa już nie do obejścia przy spalaniu węgla.
A wiec ten na zamowienie 7 kw byłby dobry ? bo rózne juz opinie slysze i nie wiem co o tym myslec, mowia ze te kotly moga byc, nawet moj instalator ze jest ok. A Pan z jakiej firmy, i w jakiej cenie ten kocioł. on z podajnikiem i z rusztem awaryjnym, czy jak?Prosze i dziekuje za odpowiedz
Dobry to by był kocioł o mocy znamionowej 3kW z płynna modulacja od 1kW, ale przy węglu nie do zrobienia.
Jak musi być na węgiel, to mniejszego polecić już nie idzie.
Wybierając kocioł, obojętnie z jakiej firmy do tak małego mieszkania trzeba unikać r.wodnego oraz szukać możliwie najmniejszego palnika, konkretnie małego wyjścia na paliwo.
Po południu odezwę się na priva, bo trochę zawalony pracą jestem.
Ok, wiec czekam, nie wiem jaki ma ten logiterm 8 kw palnik ale napewno ma ruszta żeliwne. Chodzi tez o to ze piwnica tam gdzie bedzie stal piec jest "wyjatkowa" do odwiedzania i chcialbym ja odwiedzac raz na kiedys.
aha dodam jeszcze ze ten logiterm ma w danych ze powierzchcnia do ogrzania to od 30 do60 m2.ale co to za firma?
Dzieki za odpowiedzi, chociazz ktos:)
romano87
Jakby co, pisz i pytaj, jak coś jest niejasne.
Na początku zawsze sterownik trzeba opanować,
pytaj śmiało, pewnie innym odpowiedzi też będą przydatne i więcej osób z innymi kociołkami a takim samym sterownikiem skorzysta Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
