Układanie glazury
Witam serdecznie
Mam pytanie czy ktoś pracował na systemie szybkiego poziomowania płytek perfectlevel zainteresował mnie i zastanawiam się czy jest to gra warta zachodu.
http://system-szybkiego-poziomowania-plytek.istore.pl/pl/
Proszę o rady
Pozdrawiam Adam
Prefectlevel'a akurat nie używałem, ale bardzo podobny system Raimondi
http://www.youtube.com/watch?v=B_tB_XOIGRI
Zasada jest taka sama, Raimondi w swoim systemie ma zaciskarkę do dociskania klinów, przez co wydaje mi się wygodniejsze używanie systemu. System na pewno pomaga równo ułożyć płytki, szczególnie większych wymiarów, lub "desek" "my way", które są lekko "bananowate" - wypukłe, wyłukowane środkiem do góry - przy użyciu dobrego kleju i systemu poziomowania można je trochę wyrównać (te płytki są rektyfikowane, więc szerokość i długość płytek jest niemal identyczna, ale z równością, poziomem jest tragicznie icon_rolleyes.gif ). System - jak napisałem - pomaga, ale i tak musisz pilnować poziomu, ilości kleju pod płytką - szczególnie przy klejeniu płytek na ogrzewaniu podłogowym.
Żaden system nie pomoże w dobrym i dokładnym ułożeniu płytek, nawet używając takiego systemu można bardzo źle ułożyć płytki.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
