luksfery
damcio
Czy luksfery dają wystarczająco dużo światła w przedpokoju?
Moja sypialnia przylega do przedpokoju. Obok drzwi (w miejscu dawnego drugiego ich skrzydła) mam połać (0,6 m x 2m) klasycznych, białych, matowych luksfer. Odległość od (wschodniego) okna do owych luksfer wynosi ok. 6m. W ciągu dnia przedpokoju panuje półmrok, ale jak na te warunki, myślę, że doświetlają nieźle. Jakkolwiek, raczej trzeba zapalić światło, żeby było komfortowo.
