Sprzedam używana pilarke szablasta Makita JR3050T 1010W z walizką , cena 300 zł.
Opis:
moc : 1010 W
obroty na biegu jałowym: 0-2800 obr/min
długość skoku 28 mm
ciężar 3,2 kg
mocna konstrukcja zapewniająca precyzyjne cięcie
konstrukcja przeciwpyłowa zabezpiecza przed gromadzeniem się pyłu
wokół suwaka
ogranicznik momentu obrotowego zabezpiecza mechanizm
przekładni i operatora przed przypadkowym zablokowaniem brzeszczotu
wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
możliwość ustawienia stopy w 5 pozycjach
KONTAKT : 518-642-356 , GG 7685606
Możliwość odbioru osobistego Jastrzębie-Zdrój !
http://www.youtube.com/watch?v=83c4VXubUCs
Edytowano przez Grzegorzuu (zobacz historię edycji)
