Stara kamienica
Odziedziczylam mieszkanie po babci, w tzw. poniemieckiej ponad 100-letniej kamienicy na Mazurach. Czeka mnie generalny remont -a szczerze mowiac nie znam sie na tym - ktory musze zrobic jak najszybciej. Mieszkanie to dwa pokoje po ok 27m2 i jeden ok 13m2, nastepnie duza kuchnia 22m2 przedpokoj, ubikacja i spizarnia. W obydwu duzych pokojach sa piekne piece kaflowe, maly nagrzewal sie od sciany do ktorej przylegal piec z sasiedniego pokoju, w kuchni jest kuchnia weglowa. Ubikacja byla nie ogrzewana. Dzis przede wszystkim musze wykonac lazienke z polaczenia ubikacji i sasiadujacej spizarni, zrobic nowa instalacje elektryczna, i wymyslec ogrzewanie tanie i ekonomiczne. Podobno w przyszlosci kamienica ma byc podlaczona do miejskiego ogrzewania i w zwiazku z tym musze zamontowac takie kaloryfery i cala instalacje grzewcza ktora kiedys moglabym przerobic na miejskie ogrzewanie, nie wiem jednak kiedy to nastapi bo jak na razie nikt sie z tym nie spieszy wiec musimy rozwiazac to we wlasnym zakresie. W kuchni chcialabym zachowac stara kuchnie weglowa z pieknych starych kafli ktora jednak przerobie wmontowujac w jej blat kuchnie gazowa a w miejsce oryginalnego piekarnika, nowoczesny piekarnik gazowy lub elektryczny a nad nia zostawie duzy miedziany wyciag. Chcialabym przerobic tez piec w jednym pokoju na kominek (w drugim zlikwiduje zupelnie) z wykorzystaniem miodowych wytlaczanych kafli z pieca. W kuchni i lazience na podlodze poloze kafle na starych zniszczonych deskach a w pokojach grube panele. Zostana mi sciany na ktorych chce zrobic tzw plaster board gdyz kamienica byla budowana tak ze pod tynkiem jest ocieplana sloma i jakiekolwiek ruszanie tych tynkow powoduje ze sypie sie z tych scian taki piasek w ilosciach zastraszajacych. Plaster board jest bardzo popularny w Anglii i znam juz w Polsce osoby ktore go klada na scianie.
Teraz prosba moze ktos cos mi podpowie szczegolnie odnosnie ogrzewania jakie byloby najlepsze? Zastanawiam sie tez w jakiej kolejnosci przeprowadzic ten remont? Musze zdazyc do nastepnej zimy. Z gory dziekuje za jaka kolwiek podpowiedz, wszystkie informacje sa dla mnie bardzo cenne.
