Instalacja przy bramie
kolargol
Zabieram się do założenia instalacji, bo za jakiś czas mam w planach montaż automatyki do bramy. Czekam więc na dobre rady.
WITAM
1)Podstawa to doprowadzenie ZASILANIA do miejsca gdzie będzie założona centrala sterująca lub tam gdzie będzie automat z wbudowaną centralą sterującą-kabel 3x1,5 mm2 (odległośc max 50m)powyżej kabel 2,5mm2
2)przepuść rurke pod wjazdem z przewodem 4x0,5mm2 w celu zasilenia FOTOKOMÓREK
3)w tej samej rurce puść kabel 4x1,5mm2 (tylko w przypadku automatyki dwuskrzydłowej)
3)Jeżeli chcesz sterować bramą np z przycisku w domu to poprowadz dodatkowy kabelek z domu do centrali
przewód 2x1,0mm2
4)LAMPA OSTRZEGAWCZA od centrali do miejsca gdzie będzie lampa poprowadz przewód 2x1,0mm2
5)ANTENA koniecznie przewód koncentryczny (często montażyści popełniają błąd i podłączają do anteny zwykły kabel co daje odwrotny efekt zamiast zwiększać zasięg to go osłabia)
OGÓLNIE WSZYSTKI KABLE SPOTYKAJĄ SIĘ W CENTRALI STERUJĄCEJ
ELEKTROBRAM - ŁÓDŹ
POZDRAWIAMY
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
