naczyniw wyrównawcze
michał82
witam
mam pytanko przymierzam się do instalacji centralnego ogrzewania będę miał obieg zamknięty i zastanawiam się czy zainstalować na górze naczynie wyrównawcze
witam
Przy obiegu zamkniętym stosuje się naczynie przeponowe i może być na dole icon_smile.gif
witam
Tak delikatnie zaakcentuję,że od tego jest instalator i to on się pod tym podpisuje.Wiem ,że jak wiesz to nikt Cie w konia nie zrobi a z drugiej strony to inaczej fachowcy rozmawiają z kimś co coś kuma w temacie. Co mogę dodać to nie wiem czy wiesz ,że piec też musi być przystosowany do pracy w obiegu zamkniętym.
Jestem takiego samego zdania jak ty, dlatego tak napisałem. Myślę że jak tu szuka pyta i czyta to się uczy aby wiedział czego wymagać od swojego instalatora:) Sam temat zabezpieczeń to temat dość rozległy a co dopiero instalacja icon_smile.gif
czyli jak jest obieg zamknięty to piec może tracić gwarancje
Są takie piece co można podłączyć w układzie zamkniętym i nie traci się gwarancji. I to też są piece na ekogroszek.
Jeżeli nie jest przystosowany do obiegu zamkniętego to broń Boże montować go w zamkniętym, wtedy to już Ci gwarancja nie pomoże jak chałupę rozpier...li icon_biggrin.gif
W przypadku mojego kotła producent dopuszcza pracę w układzie zamkniętym, ale do takiego układu jest dopłata na zabezpieczenie, cytat: "Do kotłów dla układu zamkniętego dopłata 340zł"
Zgadza się i taki kociołek może pracować w układzie otwartym jak i w zamkniętym i nie tracisz gwarancji w obu przypadkach. Tylko przy zamkniętym troszkę inaczej wygląda podłączenie kociołka.
Podłączenie jest takie samo tylko dodatkowo jest wmontowane zabezpieczenie. Taki mały figiel a tyle robi dobrego.
O ile dobrze pamiętam to jest wężownica schładzająca, a pisząc o innym podłączeniu miałem na myśli np naczynie przeponowe i tzw sprzęgło (o ile dobrze pamiętam nazewnictwo).
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
