michał82 Napisano 12 sierpnia 2012 #1 Napisano 12 sierpnia 2012 witammam pytanko przymierzam się do instalacji centralnego ogrzewania będę miał obieg zamknięty i zastanawiam się czy zainstalować na górze naczynie wyrównawcze
zbigmaz1 Napisano 12 sierpnia 2012 #2 Napisano 12 sierpnia 2012 Cytat witammam pytanko przymierzam się do instalacji centralnego ogrzewania będę miał obieg zamknięty i zastanawiam się czy zainstalować na górze naczynie wyrównawcze Przy obiegu zamkniętym stosuje się naczynie przeponowe i może być na dole
michał82 Napisano 12 sierpnia 2012 Autor #3 Napisano 12 sierpnia 2012 założyć takie naczynko przy piecu
zbigmaz1 Napisano 12 sierpnia 2012 #4 Napisano 12 sierpnia 2012 Cytat założyć takie naczynko przy piecu Właśnie tak, na wyjściu .
Gość mhtyl Napisano 12 sierpnia 2012 #5 Napisano 12 sierpnia 2012 Cytat witammam pytanko przymierzam się do instalacji centralnego ogrzewania będę miał obieg zamknięty i zastanawiam się czy zainstalować na górze naczynie wyrównawcze Tak delikatnie zaakcentuję,że od tego jest instalator i to on się pod tym podpisuje.Wiem ,że jak wiesz to nikt Cie w konia nie zrobi a z drugiej strony to inaczej fachowcy rozmawiają z kimś co coś kuma w temacie. Co mogę dodać to nie wiem czy wiesz ,że piec też musi być przystosowany do pracy w obiegu zamkniętym.
zbigmaz1 Napisano 12 sierpnia 2012 #6 Napisano 12 sierpnia 2012 Cytat Tak delikatnie zaakcentuję,że od tego jest instalator i to on się pod tym podpisuje.Wiem ,że jak wiesz to nikt Cie w konia nie zrobi a z drugiej strony to inaczej fachowcy rozmawiają z kimś co coś kuma w temacie. Co mogę dodać to nie wiem czy wiesz ,że piec też musi być przystosowany do pracy w obiegu zamkniętym. Jestem takiego samego zdania jak ty, dlatego tak napisałem. Myślę że jak tu szuka pyta i czyta to się uczy aby wiedział czego wymagać od swojego instalatora:) Sam temat zabezpieczeń to temat dość rozległy a co dopiero instalacja
michał82 Napisano 15 sierpnia 2012 Autor #7 Napisano 15 sierpnia 2012 czyli jak jest obieg zamknięty to piec może tracić gwarancje
zbigmaz1 Napisano 15 sierpnia 2012 #8 Napisano 15 sierpnia 2012 Cytat czyli jak jest obieg zamknięty to piec może tracić gwarancje Są takie piece co można podłączyć w układzie zamkniętym i nie traci się gwarancji. I to też są piece na ekogroszek.Mój nie traci gwarancji i jest w układzie zamkniętym
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2012 #9 Napisano 15 sierpnia 2012 Cytat czyli jak jest obieg zamknięty to piec może tracić gwarancje Jeżeli nie jest przystosowany do obiegu zamkniętego to broń Boże montować go w zamkniętym, wtedy to już Ci gwarancja nie pomoże jak chałupę rozpier...li
zbigmaz1 Napisano 15 sierpnia 2012 #10 Napisano 15 sierpnia 2012 Cytat Jeżeli nie jest przystosowany do obiegu zamkniętego to broń Boże montować go w zamkniętym, wtedy to już Ci gwarancja nie pomoże jak chałupę rozpier...li W przypadku mojego kotła producent dopuszcza pracę w układzie zamkniętym, ale do takiego układu jest dopłata na zabezpieczenie, cytat: "Do kotłów dla układu zamkniętego dopłata 340zł"
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2012 #11 Napisano 15 sierpnia 2012 Cytat W przypadku mojego kotła producent dopuszcza pracę w układzie zamkniętym, ale do takiego układu jest dopłata na zabezpieczenie, cytat: "Do kotłów dla układu zamkniętego dopłata 340zł" Zgadza się i taki kociołek może pracować w układzie otwartym jak i w zamkniętym i nie tracisz gwarancji w obu przypadkach. Tylko przy zamkniętym troszkę inaczej wygląda podłączenie kociołka.
zbigmaz1 Napisano 15 sierpnia 2012 #12 Napisano 15 sierpnia 2012 Cytat Zgadza się i taki kociołek może pracować w układzie otwartym jak i w zamkniętym i nie tracisz gwarancji w obu przypadkach. Tylko przy zamkniętym troszkę inaczej wygląda podłączenie kociołka. Podłączenie jest takie samo tylko dodatkowo jest wmontowane zabezpieczenie. Taki mały figiel a tyle robi dobrego.
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2012 #13 Napisano 15 sierpnia 2012 O ile dobrze pamiętam to jest wężownica schładzająca, a pisząc o innym podłączeniu miałem na myśli np naczynie przeponowe i tzw sprzęgło (o ile dobrze pamiętam nazewnictwo).
