ogrzewanie gazowe
s77
No właśnie. Co się opłaca ogrzewając dom piecem gazowym... ustawić niską temp. (piec pracuje długo)na wyjści czy większą- piec pracuje krócej?
Proszę o poradę co warto
Szanowni Państwo!
Temperatura pracy kotła gazowego minimalna to 42 st. Zapobiega ona korozji wewnętrznej urządzenia co wiąrze się z jego żywotnością.
Nie ma złotej rezepty na najleprzą temperature - czynnik podstawowy to ekonomia.
Ale napewno im mniej startów zimnego kotła tym oszczędniej. Wspólczesne kotły mają tak ustawioną automatykę która powoduje załączanie kotła przy minimalnej temperaturze - praca automatyczna.
Ręczne sterowanie daje nam mozliwość ingerecji w najniższą temperature
Problem rozwiązuje czujnik wewnętrzny który mierzy temperature w domu i decyduje o pracy kotła.
Uzupełnieniem jest programator dzięki któremu możemy zaprogramować czasowy cykl pracy kotła wraz z temperaturą pomieszczenia i ciepłej wody.
www.avanta.pl
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
