Centralny wentylator wywiewny czy zwykła kanałówka?
fafelq
Witam serdecznie,
Mam pytanie do forumowiczów czy do zbudowania instalacji mech. wywiewnej z kuchni i łazienki w mieszkaniu lepiej użyć centralnego wentylatora tj. eolix, venturia2, vort penta itp. czy może wentylatora kanałowego tj. Venture TD, Vents TT itp., wbudowanego we wspólny kanał wywiewny tzn: osobno kanał kuchnia - kanał łazienka - trójnik - połączenie w jeden kanał w nim wentylator kanałowy i wyrzut na zewnątrz?
Mieszkam na pietrze domu i kanały do went naturalnej są krótkie do tego chciałbym ją trochę uniezależnić od pogody. Ostatnio wymieniłem też okna ze 100 letnich na nowe pcv + oczywiście nawiewniki dlatego chcę aby to działało jak należy.
Chciałbym też zastosować regulator obrotów żeby zdławić wentylator podczas mrozów, lub po prostu dostosować do potrzeb. Z tego co czytałem regulacja obrotów jest lepsza od np regulacją przepustnicami bo ogranicza pobór mocy.
z góry dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam,
J.B.
