Scale Buster - uzdatnianie wody
Niedawno trafiłem na "cudowne" urządzenie do uzdatniania wody - Scale Buster.
Według przedstawiciela producenta zmienia strukturę mineralną wody, przez co pozwala chronić urządzenia i instalację przed osadami i rdzą.
Myślę że tu jest to dobrze opisane:
http://ekostudio.pl/images/images/scalebuster.pdf
http://www.ortocal.pl/Katalog/METODY-UZDAT...A-SCALE-BUSTER/
Czy ktoś z was spotkał się z takim urządzniem i jest w stanie potwierdzić jego skuteczność?
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
