Rafał24 Napisano 1 maja 2012 #1 Napisano 1 maja 2012 Witam. Mam rozebraną podłogę "na legarach" w pomieszczeniu domu z lat 70. W zeszłym roku posłuchałem się kilku rad i wsypałem piach, do ostatecznej powierzchni podłogi ( po położeniu wykładziny pcv, ponieważ to planuje zrobić) pozostaje około 13-15 cm. Planowałem położyć warstwe gruzu, a w lepszym przypadku cegieł/kostki etc z rozbiórki i na to wylewka. Jednak teraz czytając niektóre porady budowlane dotyczące podłóg zastanawiam sie czy mój plan jest dobry. Prosiłbym o pomysły jak dobrze zrobić tą wylewkę, ale jednak w miarę tanio.
Gość mhtyl Napisano 1 maja 2012 #2 Napisano 1 maja 2012 Cytat Witam.Mam rozebraną podłogę "na legarach" w pomieszczeniu domu z lat 70. W zeszłym roku posłuchałem się kilku rad i wsypałem piach, do ostatecznej powierzchni podłogi ( po położeniu wykładziny pcv, ponieważ to planuje zrobić) pozostaje około 13-15 cm. Planowałem położyć warstwe gruzu, a w lepszym przypadku cegieł/kostki etc z rozbiórki i na to wylewka. Jednak teraz czytając niektóre porady budowlane dotyczące podłóg zastanawiam sie czy mój plan jest dobry.Prosiłbym o pomysły jak dobrze zrobić tą wylewkę, ale jednak w miarę tanio. Podłogówki nie będziesz kładł? Najprościej to wyłożyć całość folią, ułożyć styro i zrobić docelową posadzkę. Do mieszanki na posadzkę dodaj plastyfikatora i albo włókna PP albo siatkę metalową jako zbrojenie.
Rafał24 Napisano 2 maja 2012 Autor #3 Napisano 2 maja 2012 Cytat Podłogówki nie będziesz kładł? Najprościej to wyłożyć całość folią, ułożyć styro i zrobić docelową posadzkę. Do mieszanki na posadzkę dodaj plastyfikatora i albo włókna PP albo siatkę metalową jako zbrojenie. Nie, instalacji żadnej nie kładę. Tylko jest jeszcze taki problem że piach nie jest zagęszczony, więc później może być coś nie tak słyszałem? A jak to jest z tym gruzem? Bez większych problemów owy będę miał, a myśle że to troche poprawi sytuacje?
Gość mhtyl Napisano 2 maja 2012 #4 Napisano 2 maja 2012 Cytat Nie, instalacji żadnej nie kładę. Tylko jest jeszcze taki problem że piach nie jest zagęszczony, więc później może być coś nie tak słyszałem? A jak to jest z tym gruzem? Bez większych problemów owy będę miał, a myśle że to troche poprawi sytuacje? Jak długo leżał to się praktycznie sam zagęścił,ale nawet gdybyś miał wynająć zagęszczarkę to koszt będzie znikomy ,jak 100 zł zapłacisz to góra.Z gruzem to tak nieprofesjonalnie trochę ale i tak musisz dać plastyfikator i choćby włókna PP to przy grubości posadzki 5-7 cm wystarczy aby nie pękała no i nie zapomnij dać dylatacji po obwodzie.Jak nie dasz styro to będziesz miał zimną podłogę i ciepło będzie uciekało.
Rafał24 Napisano 3 maja 2012 Autor #5 Napisano 3 maja 2012 Cytat Jak długo leżał to się praktycznie sam zagęścił,ale nawet gdybyś miał wynająć zagęszczarkę to koszt będzie znikomy ,jak 100 zł zapłacisz to góra.Z gruzem to tak nieprofesjonalnie trochę ale i tak musisz dać plastyfikator i choćby włókna PP to przy grubości posadzki 5-7 cm wystarczy aby nie pękała no i nie zapomnij dać dylatacji po obwodzie.Jak nie dasz styro to będziesz miał zimną podłogę i ciepło będzie uciekało. Piach już rok leży, więc faktycznie może sie uleżał, ale zorientuje się jak to by było ze znalezieniem zagęszczarki. Na dylatacje 1 cm styro wystarczy? I jeszcze jaka grubość styropianu pod wylewkę? Czytałem gdzieś że 10 cm, ale chyba to trochę za dużo? I jeszcze jedna kwestia, dając wylewkę 5 cm zwykłą, a na wierzch samopoziomującą, tylko ta ostatnia o jakiej grubości aby nie pękała, ok 1 cm wystarczy?
Gość mhtyl Napisano 3 maja 2012 #6 Napisano 3 maja 2012 Cytat Piach już rok leży, więc faktycznie może sie uleżał, ale zorientuje się jak to by było ze znalezieniem zagęszczarki. Na dylatacje 1 cm styro wystarczy? I jeszcze jaka grubość styropianu pod wylewkę? Czytałem gdzieś że 10 cm, ale chyba to trochę za dużo? I jeszcze jedna kwestia, dając wylewkę 5 cm zwykłą, a na wierzch samopoziomującą, tylko ta ostatnia o jakiej grubości aby nie pękała, ok 1 cm wystarczy? Na dylatację kup piankę 0,5 cm i wysokości odpowiedniej do wylewanej posadzki + dwa,trzy centymetry zapasu,ale jak masz styro to też może być 1 cm to max.10 cm pod wylewkę to minimum dla niektórych a max dla innych ja dałem 10 cm (2x po 5 cm) jak możesz czy raczej jak się zmieścisz z10 cm styro to dawaj nie będziesz żałować..Zapomnij o wylewce samopoziomującej, trochę kosztuje a robiąc od podstaw posadzkę to dopilnuj a będziesz miał równo jak na stole. Przed wylaniem nanieś poziom na ściany a potem przy zacieraniu trzymaj się do poziomu i będzie git.
Rafał24 Napisano 3 maja 2012 Autor #7 Napisano 3 maja 2012 Cytat Na dylatację kup piankę 0,5 cm i wysokości odpowiedniej do wylewanej posadzki + dwa,trzy centymetry zapasu,ale jak masz styro to też może być 1 cm to max.10 cm pod wylewkę to minimum dla niektórych a max dla innych ja dałem 10 cm (2x po 5 cm) jak możesz czy raczej jak się zmieścisz z10 cm styro to dawaj nie będziesz żałować..Zapomnij o wylewce samopoziomującej, trochę kosztuje a robiąc od podstaw posadzkę to dopilnuj a będziesz miał równo jak na stole. Przed wylaniem nanieś poziom na ściany a potem przy zacieraniu trzymaj się do poziomu i będzie git. To teraz mi sie już sporo rozjaśniło jak to robić. Tylko jeszcze jakie proporcje do wylewki najlepiej dać i jak dobrze później to zacierać?
Gość mhtyl Napisano 3 maja 2012 #8 Napisano 3 maja 2012 Cytat To teraz mi sie już sporo rozjaśniło jak to robić. Tylko jeszcze jakie proporcje do wylewki najlepiej dać i jak dobrze później to zacierać? Jakie proporcje to nie wiem ale wylewka powinna być tak jakby pół sucha nie powinna się rozlewać. Jakie proporcje to już zapewne znajdziesz gdzieś w necie.I co jeszcze mogę doradzić to aby nie lać za dużo plastyfikatora bo ciężko będzie potem zaciągać zaprawę.
Rafał24 Napisano 3 maja 2012 Autor #9 Napisano 3 maja 2012 Cytat Jakie proporcje to nie wiem ale wylewka powinna być tak jakby pół sucha nie powinna się rozlewać. Jakie proporcje to już zapewne znajdziesz gdzieś w necie.I co jeszcze mogę doradzić to aby nie lać za dużo plastyfikatora bo ciężko będzie potem zaciągać zaprawę. Dzięki, troche mi sie rozjaśniło co do robienia tej podłogi
Gość mhtyl Napisano 3 maja 2012 #10 Napisano 3 maja 2012 Cytat Dzięki, troche mi sie rozjaśniło co do robienia tej podłogi No to czekamy na info po-wykonawcze
Irbis Strzecharstwo Napisano 3 maja 2012 #11 Napisano 3 maja 2012 (edytowany) Rozumiem, że nie masz możliwości połączyć izolacji poziomej ściany fundamentowej z izolacją poziomą posadzki?Ja w takim przypadku wywinąłbym folię (2 razy folia) na ścianę powyżej dylatacji. Po wylaniu posadzki można dylatację (styro) i folię obciąć równo z posadzką. Zamiast masy samopoziomującej odczekaj aż wylewka stężeje odrobinę i zatrzyj powierzchnię rajbetką (packą z twardego styropianu) skrapiając w razie potrzeby wodą. Powodzenia Edytowano 24 marca 2013 przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
