meble do kuchni. Co taniej i lepiej
rebepas
Witam. Nachodziłem się dzisiaj sporo za meblami. Byłem w saleonie Black Red White. Spodobał mi się tam coś ale wykonanie wydaje mi się średnie. Sprzedawca też jakoś nie przekonał mnie do jakości, cena z kosmosu a tu na forum zacni forumowicze nieźle zjechali jakość tej mebli z tej firmy. Więc mam pytanie nietypowe. Czy gdybym np. zabrał ze sobą stolarza i pokazał czego chcę to on by mi to zrobił solidniej i tanio? Wiem, że pytanie jest dziwne ale wydatków sporo a słyszałęm gdzieś takie właśnie opinie. Może ktoś z was tak zrobił?? Jak to was wyszło cenowo i jakościowo??
Solidniej na pewno można zrobić, ale czy taiej icon_confused.gif ...
Fabyka robi z innych materiałów, dostarczanych w innej cenie, niż wykonawca mebli na miarę, nawet z dużej wytwórni. BRW robi przeważnie z płyt 16 mm, wykonawca ( np. ja icon_biggrin.gif ) z płyt 18 mm o innej - bardziej zwartej i wytrzymalszej - strukturze. Fabryka stosuje - najczęściej - tańsze (dostarczane w masowych ilościach, więc z mniejszą marżą itp.) okucia i akcesoria.
Wykonawca może zastosować - zgodnie z życzeniem klienta - podobne jak fabryka, więc te "tańsze" (ale z ciut większą marżą), albo inne, doskonałej jakości, droższe - np. firmy Blum, HETTICH.
Fabryka robi duże serie mebli, a więc tnie duże ilości formatek, wg. szablonów nawierca otwory, koszt wykonanie każdego elementu jest jednostkowo mniejszy, wykonawca indywidualnie podchodzi do każdego elementu icon_confused.gif Dodatkowo - jeśli trzeba - wykonawca zrobi np. szafkę o 7 cm większą albo 15 cm wyższą icon_smile.gif
Stolarza nie musisz prowadzić do salonu meblowego, wystarczy, że pokażesz mu np. zdjęcia w katalogu, który bezpłatnie dostaniesz w BRW. Sprawdź uprzednio, co i jak ten stolarz zrobił u swoich sąsiadów czy znajomych, czy zrobił solidnie, czy bezpośredni użytkownicy są zadowoleni i dopiero wtedy z nim rozmawiaj. Często lepiej jest tochę dłużej na lepszego fachowca poczekać, niż śpiesząc się - dopuścić do zrobienia czegoś, co będziesz kilkanaście razy dziennie kląć icon_rolleyes.gif
Musisz mieć pewność, co do wykonawcy. Stolarz może być artystą, ale może też okazać się partaczem.
Spróbuj pochodzić po studiach kuchennych lub innych sklepach z meblami kuchennymi. Jak by się to nie nazywało chodzi o to, żebyś widział wcześniej, co najmniej projekt wizualny z wykazem i cennikiem poszczególnych elementów. Studia takie mają zwykle katalogi oraz wybrane zestawy na wystawkach. Spokojnie dobierze się wtedy meble do swoich wymagań i możliwości finansowych. Poza tym można zamówić sobie kilka projektów i wtedy widzisz swoją kuchnię w kilku aranżacjach.
Najlepiej poszukać takiego wśród swoich znajomych - możliwe że zrobi taniej, ale przede wszystkim będzie musiał się postarać, żeby nie narobić sobie wstydu jak odwali fuszerkę icon_smile.gif (jednak warto skonfrontować jego ofertę z tym co powie Ci inny stolarz)
Generalnie też tacy stolarze używają lepszych jakościowo materiałów (grubsze płyty itd) niż wielkie firmy meblowe. Moim zdaniem warto pokusić się o takie rozwiązanie, nawet jeśli byłoby droższe.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
