Poprawki po malowaniu
cis3k
Witam.
Pomalowałem ściany na różne kolory icon_smile.gif niestety okazało się że są ubytki gładzi na ścianach i nierówności (za dużo białej farby). Jak się teraz tego pozbyć? Zeskrobać, zagruntować położyć gładź zagruntować i pomalować?
Druga sprawa jak dobrze odcinać na ścianie dwa kolory od siebie i narożniki?
zaptyam to jak szpachlowałeś że sa ubytki , a przy szlifowaniu chyba widaćć że coś nietak i że brakuje?
Nie ja szpachlowałem ... Tynki kładzione były maszynowo. Szlifować też nie szlifowałem, to co widziałem to od razu poprawiłem, a teraz przy malowaniu widzę jeszcze więcej ...
obecnie odcina się za pomocą naklejonej taśmy(są różne rodzaje),są też specjalne wałki i packi do odcinania,dawniej odcinało się liniałem i specjalnym pędzlem
Zrobię na taśmę mam nadzieję że mi farby nie oderwie ...
Szczerze mówiąc to może oderwać trochę farby,wiec spróbowałbym raczej specjalnym wałkiem do odklejania,dzięki temu masz spokojną głowę i nie narobisz sobie dodatkowej pracy.
Witam.
Nadwyżki białej farby należy zeszlifować, a ubytki wypełnić wykorzystując do tego wykończeniową masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FINISZ lub masę naprawczą ACRYL-PUTZ® LIGHT. Po wyschnięciu, powinien Pan zeszlifować, odpylić i pomalować ścianę. Na miejsca świeżo szpachlowane, w celu wzmocnienia podłoża, można zastosować Grunt Polimerowy Uniwersalny ACRYL-PUTZ® (należy go stosować oszczędnie, tak żeby nie powodował zacieków).
Jeśli chodzi o odcinanie kolorów, to zarówno w przypadku ściany, jak i narożników najlepszą metodą jest zastosowanie taśmy malarskiej. Dobrym sposobem na uniknięcie podciekania farby pod taśmę - co dosyć często zdarza się, szczególnie na chropowatych ścianach – jest zamalowanie krawędzi taśmy farbą, tak żeby uszczelnić łączenie między ścianą a taśmą. Do pomalowania krawędzi należy oczywiście użyć jaśniejszego koloru –np. jeśli malujemy ścianę na biało i czerwono, to najpierw należy pomalować powierzchnię kolorem białym, następnie tym samym kolorem zabezpieczyć krawędź taśmy i później pokryć resztę ściany czerwoną farbą. Taśmę najlepiej delikatnie usunąć od razu po lekkim wyschnięciu farby – dłuższe oczekiwanie może bowiem doprowadzić do zerwania powłoki malarskiej przy odklejaniu taśmy.
Lepiej masę szpachlową,efekt będzie widoczny natychmiast i masz w zasadzie pewność,że potem nie trzeba będzie niczego poprawiać. Daj znać czy się udało,czekamy na odpowiedź.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
