Poprawki po malowaniu
cis3k
Witam.
Pomalowałem ściany na różne kolory icon_smile.gif niestety okazało się że są ubytki gładzi na ścianach i nierówności (za dużo białej farby). Jak się teraz tego pozbyć? Zeskrobać, zagruntować położyć gładź zagruntować i pomalować?
Druga sprawa jak dobrze odcinać na ścianie dwa kolory od siebie i narożniki?
zaptyam to jak szpachlowałeś że sa ubytki , a przy szlifowaniu chyba widaćć że coś nietak i że brakuje?
Nie ja szpachlowałem ... Tynki kładzione były maszynowo. Szlifować też nie szlifowałem, to co widziałem to od razu poprawiłem, a teraz przy malowaniu widzę jeszcze więcej ...
obecnie odcina się za pomocą naklejonej taśmy(są różne rodzaje),są też specjalne wałki i packi do odcinania,dawniej odcinało się liniałem i specjalnym pędzlem
Zrobię na taśmę mam nadzieję że mi farby nie oderwie ...
Szczerze mówiąc to może oderwać trochę farby,wiec spróbowałbym raczej specjalnym wałkiem do odklejania,dzięki temu masz spokojną głowę i nie narobisz sobie dodatkowej pracy.
Witam.
Nadwyżki białej farby należy zeszlifować, a ubytki wypełnić wykorzystując do tego wykończeniową masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FINISZ lub masę naprawczą ACRYL-PUTZ® LIGHT. Po wyschnięciu, powinien Pan zeszlifować, odpylić i pomalować ścianę. Na miejsca świeżo szpachlowane, w celu wzmocnienia podłoża, można zastosować Grunt Polimerowy Uniwersalny ACRYL-PUTZ® (należy go stosować oszczędnie, tak żeby nie powodował zacieków).
Jeśli chodzi o odcinanie kolorów, to zarówno w przypadku ściany, jak i narożników najlepszą metodą jest zastosowanie taśmy malarskiej. Dobrym sposobem na uniknięcie podciekania farby pod taśmę - co dosyć często zdarza się, szczególnie na chropowatych ścianach – jest zamalowanie krawędzi taśmy farbą, tak żeby uszczelnić łączenie między ścianą a taśmą. Do pomalowania krawędzi należy oczywiście użyć jaśniejszego koloru –np. jeśli malujemy ścianę na biało i czerwono, to najpierw należy pomalować powierzchnię kolorem białym, następnie tym samym kolorem zabezpieczyć krawędź taśmy i później pokryć resztę ściany czerwoną farbą. Taśmę najlepiej delikatnie usunąć od razu po lekkim wyschnięciu farby – dłuższe oczekiwanie może bowiem doprowadzić do zerwania powłoki malarskiej przy odklejaniu taśmy.
Lepiej masę szpachlową,efekt będzie widoczny natychmiast i masz w zasadzie pewność,że potem nie trzeba będzie niczego poprawiać. Daj znać czy się udało,czekamy na odpowiedź.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
