druga podłoga na istniejącej
Witam!
mieszkam od paru lat w starej kamienicy.. strasznie wszystko słychać od sąsiadów z dołu.. nawet jak pier..... tragedia:)
proszę Was o pomoc..
w tej chwili mam na podłodze beton cienką wylewkę.. i jakiś podkład pod panele i panele.. w kuchni gres i przedpokoju..
pytanie brzmi czy można zostawić te panele i gres i na to położyć płytę OSB coś około 18 -22 mm
na płytę OSB matę wygłuszającą np
http://allegro.pl/podklad-pod-podlogi-izof...2108140946.html
i na koniec deska lita podłogowa drewniana.. na zatrzask..czyli podłoga pływająca..
co o tym myślicie? i czy może lepiej przykleić podłogę?
chodzi mi też o wygłuszenie odgłosów sąsiadów z dołu..
dzieki z góry za odp!
Mało prawdopodobne, aby dźwięki powietrzne (np. rozmowa) przenikały aż w takim natężeniu przez strop. Przyczyn należy szukać raczej w rozchodzeniu się ich przez kanały wentylacyjne, szachty instalacyjne.
Proponowany sposób wyciszenia podłogi ma zastosowanie do ochrony przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych (np. kroki) z pomieszczenia w którym zastosowano taką izolację. Ponadto przewidywane warstwy podniosą poziom podłogi o
kilka cm i co wtedy z drzwiami?
witam! dziękuję za odp..
mam połączony pokój z kuchnią i przedpokojem..
szachtami z instalacją też chcę się zająć.. mam zamiar je wygłuszyć yotongiem multipor.. albo styropianem.. nie wiem jeszcze..
z wentylacji to tylko okap.. ale chyba nic z tym się nie da zrobić..
myślę że ma Pan racje co do tych dwóch kwestii wyżej.. ale druga połowa przedostających się dzików to może być jednak podłoga.. wcześniej na tej podłodze były legary pełno gruzu i podwójne deski..
nie ma możliwości wygłuszenia w przeciwną stronę? żeby dźwięki się do mnie nie przedostawały?
jeżeli chodzi o drzwi to tylko te w łazience będę musiał przyciąć.. ale to chyba nie będzie aż taki problem..
myśli Pan że mogę zrobić podłogę tak jak napisałem.. czyli na panele i gres przykleiłbym klejem płytę OSB na nią położył tą matę wygłuszającą.. i na to deskę litą w systemie klik klak ( pływającą ) ?
ja mam pytanie w podobnym temacie, w moim domu rodzinnym są stare, jakieś 30.letnie podłogi, stare drewniane itp. chcielibyśmy zrobić remont w wakacje, wymienić między innymi podłogi,odnowić ściany itp. ale nie w tym rzecz. Czy można na takie stare podłogi połozyc panele?? czy raczej lepeij zerwać stare i zrobić wylewki na nowo??
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
