Sprawdzenie Instalacje Co I Cwu
rysioz
mam
sterownik espert-2
wersja programu 1.2.21a galmet
zawór mieszający 3D
exspert modułu zaworu wersja programu 1.2.21
czujnik pogodowy
dwie pompy jedna alpha2 na podłogówce druga zwykła
Dom postawiony na płycie fundamentowej kubatura 104m parterowy ogrzewanie podłogowe na całej płycie tylko nie w garażu grzejniki też w całym mieszkaniu to znaczy mam dwa ogrzewania podłogowe i grzejnikowe to opcja dodatkowa na chłodne dni bo płyta się długo nagrzewa a grzejniki od razu. Piec z obrotową retortą ECO GT-ECO GT-KWPD 16kw mam
sterownik EKSPERT-2
wersja programu 1.2.21a GALMET
zawór mieszający 3D
EKSPERT modułu zaworu wersja programu 1.2.21
czujnik pogodowy
dwie pompy :
podłogowe ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60
druga grzejniki+boler POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-40
Czy pompa ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60 poradziła by sobie z 8 grzejnikami+podłogówka a UPS 25-40 na sam boler.
historia budowy https://forum.budujemydom.pl/Budowa-plyty-f...eta-t11117.html
chciałbym na wiosne przerobić instalacje mam dwa ogrzewania podłogowe i grzejnikowe to opcja dodatkowa na chłodne dni bo płyta się długo nagrzewa a grzejniki od razu jak podłączyc bolier+grejniki używam sporadyczniei podłogowkę ciągle spalanie w mrozy-18stopni około 10.5 kg na dobe.
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
