powietrze do kominka
Gość
Mam kluczową uwagę dla wszystkich, którzy budują kominki w pomieszczeniach mieszkalnych. Obojętne, czy to jest kominek otwarty, czy też zamknięty, każde palenisko powinno otrzymać powietrze z zewnątrz, przynajmniej rurą 100 mm. Moim zdaniem załatwia to całkowicie problemy z kominkiem.
Czy do komina wystrczy doprowadzenie powietrza z zewnątrz od dołu do spalania?
Jeżeli tak, to czy powinno się zostawiać wolną przestrzeć pod kominkiem, aby on pobierał sobie powietrze do rozprowadzenia ciepła, czy też należy te połączenia jakoś połączyć?
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
