Andrewex - Sklep Online
Witam.
Firma ANDREWEX Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1988 roku w Wielkopolsce. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęliśmy znaczącą pozycję na rynku wyrobów z drewna. Dzięki różnorodności produktów dostępnych u nas – zadowolimy klientów o tradycyjnych oraz nowoczesnych gustach.
Naszą pełną ofertę można znaleźć w działającym od blisko czterech lat sklepie internetowym, prowadzonym przez wyszkolonych pracowników, którzy chętnie udzielą pomocnych odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Pomagamy w doborze odpowiednich produktów i najrozsądniejszych rozwiązań związanych z montażem ogrodzeń oraz tarasów.
Największy asortyment, doskonałe ceny, profesjonalna obsługa i szybka dostawa prosto do Twojego ogrodu! Dołącz do tysięcy zadowolonych klientów i przekonaj się jak w prosty sposób uzyskać wymarzony ogród.
Gorąco zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą na ogrodzenia drewniane, ogrodzenia panelowe, deski tarasowe, meble ogrodowe i inne produkty drewniane.
Zapraszamy do sklepu - www.sklep.andrewex.com.pl
Pozdrawiamy.
Zespół Andrewex.
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
