Kolorowa okleina meblowa
Dekea
Okleiny meblowe, okleiny lodówki, wzorniki do indywidualnego malowania "drzewek, dmuchawców" itp. na ścianach, oddzielne wzory do pokojów dziecięcych...W ostatnim czasie całkiem duże zatrzęsienie tego się pojawiło. Wszystko jest fajne i ciekawie można to zaaranżować w domu/mieszkaniu, z tym że należy unikać też przesadnego mieszania wszystkiego ze wszystkim, bo w prostu sposób można otrzymać zamiast indywidualnego - kiczowaty wygląd.
Dokładnie! Ludzie teraz robią w sobie w każdym pokoju fototapetę i wychodzi jeden wielki chaos :(
Witam wszystkich!,
Jestem ciekawa jakie sa Wasze oponie na temat oklein meblowych. Niesamowicie za ich pomoca można zmienić wystrój wnetrza...
Trochę są zbyt pstrokate. Jeszcze do pokoju dziecka pasują, ale w innych zdecydowanie nie.
Osobiście uważam ze to świetny pomysł, do tego zmyślna fototapeta w podobnym klimacie, albo jakiś ciekawy obrazek. Najlepiej sprawdziłaby się w pokoju dziecka, albo łazience .
Witam wszystkich!,
Do pokoju dziecięcego jak najbardziej, jednak w salonie czy sypialni wolałbym fototapetę na ścianie. Jednak wolę meble w jednokolorowych klasycznych barwach.
