Z czego budować?
Lesiu
Potrzebuje porady z czego budować dom.
Chciałbym zbudować ścianę bez stosowania styropianu, interesuje mnie ściana z pustaków keramzytobetonowych grubość ściany 36,5. Czy to dobre rozwiązanie? Czy jednak lepiej zastosować ścianę 3 warstwową. Jeśli chodzi o beton komórkowy to nie biorę go pod uwagę.
Dziękuję
Proszę o odpowiedź.
Leszek
Między ścianą 1, a 3 warstwową jest duży rozrzut i trudno jest się zorientować jakimi kryteriami się kierujesz. Każda z tych technologii (choć ściana 3 warstwowa, to ogólnik) ma swoje wady i zalety. Dużo też zależy od projektu jaki wybierzesz.
Większość ludzi buduje 2 ściany warstwowe. Dlaczego? Bo najtaniej, najłatwiej o wykonawców i najtrudniej popełnić błędy. Jeśli budujesz sam, sam zatrudniasz ekipy, a nie masz odpowiedniej wiedzy, to najprościej wybrać właśnie takie rozwiązanie.
Proponowane rozwiązanie - pustak keramzytowy 36,5cm jest dobrym rozwiązaniem, ale nie najczęściej wybieranym.
Dziękuję
Proszę o odpowiedź.
Leszek
Czemu nie 2W ? Przecież na 1W i 3W pójdzie sporo kasy więcej,porównując stosunek właściwości cieplnych ściany do ceny.
Jeśli nie BK to silikat 24 lub 18cm i 20-25 cm wełny (jak nie styro) i będzie pan zadowolony ;) U ściany 0,12-0,14 W/m2K.
Jeśli masz dobrą wentylację to styropian jak najbardziej się nada na ocieplenie icon_smile.gif
Dziwny pogląd na budowę...
Jeśli interesuje Cię keramzyt to jedziesz z prefabrykatami,raz,że cienka ściana,dwa szybko,trzy trwale i pewnie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
