komin do kominka
Gość
Zakład instalujący kominki z systemem rozprowadzania ciepła zaleca zastosowanie wkładu stalowego "Kominflexu" do komina murowanego z pełnej cegły. Czy to rzeczywiście poprawi sprawność komina i czy będzie niezawodne przez conajmniej 10 lat? Tak twierdzi człowiek z zakładu.
Gość Redakcja__
Wkład kominowy z pewnością przyczyni się do zwiększenia trwałości komina. Utrudni jednak jego czyszczenie, gdyż sadze będą kierowane bezpośrednio do wnętrza kominka powodując zanieczyszczenie całego pomieszczenia.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
