Dawidow Napisano 11 maja 2006 #1 Napisano 11 maja 2006 Witam szukam opinii na temat ocieplenie poddasza nieużytkowego w domu parterowym. Jeden z majstrów doradza mi położenie styropianu 2 x 5 cm i na to wylewkę betonową, inny poleca przyklejenie 1 warstwy styropianu, a kolejny jeszcze mówi żeby folię położyć. Potrzebuję pomocy. Który wariant jest prawidłowy? czy nie wystarczy położyć styropian i na to wylewkę? [/b]
Redakcja Napisano 11 maja 2006 #2 Napisano 11 maja 2006 Grubość izolacji na stropie powinna wynosić przynajmniej 15 cm i warto ułozyć styropian dwuwarstwowo co ograniczy przenikanie ciepła na stykach płyt ociepleniowych. Przy izolacji styropianem ułożenie folii na stropie nie jest konieczne, gdyz samo ocieplenie ma dostetecznie duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej nie ma więc niebezpieczeństwa wykraplania się jej w warstwie izolacyjnej. Alternatywnym sposobem ocieplenia może być ułożenie na stropie wełny mineralnej i przykrycie jej podłogą drewnianą na legarach. W takim przypadku na stropie należy ułozyć szczelnie folię paroszczelną.
Dawidow Napisano 11 maja 2006 Autor #3 Napisano 11 maja 2006 jak przymocować styropian do stropu żeby nie wypłynoł jak zacznę z gruchy lać? mają być dwie warstwy 5 cm n aprzemian układane.
Redakcja Napisano 11 maja 2006 #4 Napisano 11 maja 2006 Styropianu nie trzeba przyklejać - wystarczy ułożyć go na styk. Betonowy jastrych warto zazbroić siatka przeciwprężną z drutu 4 - 5 mm i o oczkach 15 x 15 cm. Zapobiega ona pękaniu warstwy betonu.
