Czy zbiornik na olej opałowy i piec olejowy ...
sailor-ro
musza znajdowac się w jednym pomieszczeniu??Czy np.mozliwe jest umiejscowienie pieca co w lazience a zbiornika np. pod schodami.Jak odbywa sie dotankowywanie takiego zbiornika??Aha i jeszcze jakie sa pojemnosci tych zbirnikow i jakie wymiary one maja??
pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Zbiornik na olej opałowy powinien znajdować się w osobnym pomieszceniu, tylko w wyjątkowym przypadku dopuszcza się umiejscowienie zbiornika do 1000 l w tym samym pomieszczeniu co kocioł. Wlew do zbiornika wykonuje się z rury stalowej ocynkowanej 2" i wyprowadza przez ścianę na zewnątrz budynku, zakończony on jest zamykaną złączką do podłączania wężą. Oprócz tego wykonuje się odpowietrzenie zbiornika lub baterii zbiorników najczęściej rurą PCV kanalizacyjną fi 50 mm, odpowietrzenie zakańcza się odpowiednim daszkiem z siatką.
Zbiorniki mają pojemność 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 litrów i można łączyć je w baterie.
