dom w technologii drewnianej
Timberlog
Siedziba wraz z zakładem produkcyjnym naszej firmy mieści się w miejscowości Gołkowice Górne w pobliżu Nowego Sącza. Jesteśmy producentem konstrukcji, domów oraz materiałów budowlanych z drewna. Wszystkie oferowane przez nas technologie opierają się na drewnie suszonym komorowo. Nie używamy i tym samym nie oferujemy naszym klientom materiału, którego wilgotność przekraczałaby 15%. Stosujemy następujące technologie:
Konstrukcja sumikowo - ryglowa.
Konstrukcja oparta na belkach podwalinowych, słupach, belkach oczepowych oraz wypełnieniem ścian w szkielecie wraz z zastosowaniem dowolnej formy elewacji - pólbal (imitacja bala), elewacja płaska, kamień itd. Jest to główny rodzaj konstrukcji, który wysyłaliśmy na Korsykę. Materiałem konstrukcyjnym jest drewno niemieckie, suche, klejone warstwowo BSH/KVH. Do produkcji używaliśmy zazwyczaj belek 200mm x 200 mm na podwalinę, słupy oraz oczepy. Natomiast do wypełnienia ścian używaliśmy elewacji drewnianej płaskiej, również z drewna klejonego. Główną zaleta drewna klejonego jest dużo większa wytrzymałość naprężeniowa i przeciwogniowa w porównaniu do drewna litego, która w dodatku przedłuża żywotność domu. Jest to technologia, która najlepiej sprawdza się w budownictwie mieszkaniowym.
Konstrukcja wieńcowa.
Innymi słowy konstrukcja z węgłami i ostatkami. Do produkcji domów w technologii wieńcowej, którą również opieramy na drewnie klejonym, mamy do wyboru bala prostokątnego oraz prostokątnego z zaokrągleniem ze strony zewnętrznej. Do produkcji tego rodzaju budynków sugerujemy bala o przekroju min. 200mm, który oprócz walorów wizualnych zapewni również zadowalające warunki cieplne. Przy takim przekroju bala dodatkowa izolacji ściany nie jest konieczna (pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z prawem budowlanym danego kraju ze względu na współczynnik przenikania ciepła U
Technologia amerykańska.
Nasza firma pełni role wyłącznego dystrybutora na rynek Europejski, amerykańskiego potentata budownictwa drewnianego, firmy Lodge Logs, z siedzibą w Boise, Idaho. Materiałem w tym wypadku jest zawsze okrągły bal lity wykonany z Sosny Ponderosa, pozyskiwanej z Gór Skalistych USA. Największą zaletą domów amerykańskich jest wilgotność materiału, który przy przekroju nawet 305 mm, zachowuje swoje max. 15% wilgotności w rdzeniu. Jest to bardzo zaawansowana technologia suszenia drewna, wraz ze specyficznym, niepowtarzalnym i nieodtwarzanym nigdzie indziej klimatem stanu Idaho. Amerykańskie domy zamawiane w naszej firmie, dostarczamy kompletnie obrobione i przygotowane do błyskawicznego montażu na placu budowy. Ponadto, materiał ten posiada dożywotnią gwarancję.
Konstrukcja szkieletowa.
Popularna technologia w budownictwie drewnianym. Wymaga od inwestora izolacji (ocieplenie) budynku, poprzez instalacje np. wełny mineralnej / drzewnej wewnątrz szkieletu.
Konstrukcja z prefabrykatów.
Kolejną technologią, którą oferujemy od niedawna, są tzw. domy modułowe. Produkcja takiego domu wygląda nieco inaczej. Wszystkie elementy, a w tym wypadku ściany i stropy budynku, wykonane są w naszym zakładzie produkcyjnym. Konstrukcja tych ścian oparta jest na szkielecie drewnianym wypełnionym wełna drzewną, płytą konopną, OSB itd. Na plac budowy dostarczamy gotowe, zespolone ściany do montażu, który jest najszybszy spośród wszystkich technologii.
W każdej chwili odpowiemy na Państwa pytania. timberlog.pl nr.tel.602416673
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
