bardzo tanie i czyste ogrzewanie!
deco
Najwygodniejszym ogrzewaniem na rynku w tej chwili jest pellet. Mało osób pewnie słyszało o tym opale, jednak staje się on coraz bardziej popularny w Polsce.
Koszty opalania obiektów są tańsze nawet o 60% w stosunku do oleju, LPG, gazu, prądu. W stosunku do ekogroszku koszty są porównywalne.
Nie mniej jednak eksploatacja kotłów pelletowych jest bezawaryjna, oraz co nie jest bez znaczenia, w kotłowni jest czysto, a to jest chyba ważne.
Kotły pracują w pełni automatycznie, tak jak olejowe lub gazowe.
Niestety jakość pelletów jest bardzo różna i często nie najlepsza z powodu stosowania oprócz czystego drewna innych dziwnych wypełniaczy. Ponadto trzeba gdzieś to paliwo gromadzić i co 3-7 dni dosypywać do zasobnika, a popiół, który jednak też powstaje usuwać. Kotły na pellety z zasobnikem na pellety i podajnikiem ślimakowym nie są też niestety najtańsze. Mimo tych niedogodności są jednak bardziej komfortowe od tradycyjnych kotłów na węgiel, ale też i droższe w eksploatacji, choć tańsze niż olej opałowy czy też gaz płynny.
Ja jednak zdecydowanie preferuję ogrzewanie pompą ciepła!
A podatki "kominowe" za ciepło nie z "licznika"? to do polet , a koszty utylizacji substancji kontrolowanych, to do pompy. Czy nie lepiej izolować dom?
40 kWh/m2 rocznie to 150 m2 chałupy x 40 = 6000 x 0.38 zł kWh łatwo policzyć, a na 100% dobra izolacja wsparta rekuperatorem jest tańsza niż założenie co czy co z pompą.
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
