bardzo tanie i czyste ogrzewanie!
deco
Najwygodniejszym ogrzewaniem na rynku w tej chwili jest pellet. Mało osób pewnie słyszało o tym opale, jednak staje się on coraz bardziej popularny w Polsce.
Koszty opalania obiektów są tańsze nawet o 60% w stosunku do oleju, LPG, gazu, prądu. W stosunku do ekogroszku koszty są porównywalne.
Nie mniej jednak eksploatacja kotłów pelletowych jest bezawaryjna, oraz co nie jest bez znaczenia, w kotłowni jest czysto, a to jest chyba ważne.
Kotły pracują w pełni automatycznie, tak jak olejowe lub gazowe.
Niestety jakość pelletów jest bardzo różna i często nie najlepsza z powodu stosowania oprócz czystego drewna innych dziwnych wypełniaczy. Ponadto trzeba gdzieś to paliwo gromadzić i co 3-7 dni dosypywać do zasobnika, a popiół, który jednak też powstaje usuwać. Kotły na pellety z zasobnikem na pellety i podajnikiem ślimakowym nie są też niestety najtańsze. Mimo tych niedogodności są jednak bardziej komfortowe od tradycyjnych kotłów na węgiel, ale też i droższe w eksploatacji, choć tańsze niż olej opałowy czy też gaz płynny.
Ja jednak zdecydowanie preferuję ogrzewanie pompą ciepła!
A podatki "kominowe" za ciepło nie z "licznika"? to do polet , a koszty utylizacji substancji kontrolowanych, to do pompy. Czy nie lepiej izolować dom?
40 kWh/m2 rocznie to 150 m2 chałupy x 40 = 6000 x 0.38 zł kWh łatwo policzyć, a na 100% dobra izolacja wsparta rekuperatorem jest tańsza niż założenie co czy co z pompą.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
