sympatyczny sufit
the_piotr
czy ktoś miałby ochotę aby zrobić mu sufit podwieszony, potrzebuję do swojej kolekcji wykonać sufit dwu poziomowy, przy czym każde obniżenie to tylko 7 cm. razem nie więcej jak 14, rozpiętość tak jak w salonie, zająłby połowę sufitu obecnego a w pozostałej części gładż i spoty 4 szt
na każdym obniżeniu chcę zrobić niebieskie światło zapalane z opóżnieniem.
instalację dostosuję do sufitu + dodatkowa zabudowa do karnisza gdyby okno wypadło z boku
kolory końcowe dobralibyśmy w uzgodnieniu
stan budowy najlepiej albo przed gipsami albo zaraz po nich koszt z materiałem szacuję 2000zł jeżli więcej to
pokryję pozostałą część (dla porównania podam że byle szafka z koła do łazienki to koszt 1500zł)
zobaczcie kilka zdjęć...
jestem dostępny w rejonie 100 km od siedlec, 80km do warszawy
kontakt piotr /mazowieckie_siedlce 501025039 artie@idt.pl, www.artie.idt.pl
pozdrawiam
Edytowano przez the_piotr (zobacz historię edycji)
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
