Jak wykonać izolację na krokwiach?
Chciałbym zaadaptować poddasze i tu pojawia się problem. Pod pokryciem jest papa na deskach, więc muszę zostawić szczelinę powietrzną, zostaje maksymalnie 15 cm wysokości krokwi, jak do tego dołożę jeszcze warstwę 10–15 cm na stelażu, to na poddaszu zrobi się nisko. Podobno można zamiast tego wykonać izolację układaną na krokwiach, ale z czego się ją robi i jak do tego mocować nowe pokrycie?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/12637-jak-wykonac-izolacje-na-krokwiach
Gość malgosia-arch.
Jak można w obecnych czasach odradzać odpowiednie docieplenie połaci dachowej?? Przecież nie dość, ze to kwestia ilości energii, którą się grzeje pomieszczenie zimą, to i latem jest to problem. Przy warstwie mniejszej niż 30cm wełny mineralnej (jej odpowiednikiem w płycie PIR jest 12cm pianki) na poddaszu robi sie piekło w czasie upałów!! Nie sponsorujcie producentów klimatyzatorów!.
Gość Macio75
Wygląda na to, że redakcja sponsoruje rozsądek a nie producentów klimatyzatorów. Nie dajmy się zwariować z tym izolowaniem!.
Gość boria
Nie trzeba sciagac deskowania ani papy jesli jest w dobrym stanie. System bardzo dobrze opisuje Termo Organika - dachy strome - sposob 4.3.5 Bardzo dobre rozwiazanie tzw dach cieply czyli cala konstrukcja dachu jest w srodku pomieszczenia czyli nie mamy mostkow termicznych i drewno konstrukcyjne nie jest narazone na zawilgocenie. W polsce chyba malo rozpowszechnione rozwiazanie ze wzgledu na koszt takiego styropianu chociaz po pierwsze potrzebujemy go mniej niz welny a poza tym mam wrazenie ze robocizna mogla by byc tansza (w porownaniu z ukladaniem welny pomiedzy krokwiami tutaj ukladamy na pioro i wpust plyty styropianu jak puzle na plaskiej powierzchni deskowania, nie trzeba wewnetrznego stelarzu i plyt gk), no i wiecej miejsca nad glowa oraz dodatkowe mozliwosci dekoracji wnetrza - wyeksponowane krokwie itd. Pozdrawiam...
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
