Jak wykonać izolację na krokwiach?
Chciałbym zaadaptować poddasze i tu pojawia się problem. Pod pokryciem jest papa na deskach, więc muszę zostawić szczelinę powietrzną, zostaje maksymalnie 15 cm wysokości krokwi, jak do tego dołożę jeszcze warstwę 10–15 cm na stelażu, to na poddaszu zrobi się nisko. Podobno można zamiast tego wykonać izolację układaną na krokwiach, ale z czego się ją robi i jak do tego mocować nowe pokrycie?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/12637-jak-wykonac-izolacje-na-krokwiach
Gość malgosia-arch.
Jak można w obecnych czasach odradzać odpowiednie docieplenie połaci dachowej?? Przecież nie dość, ze to kwestia ilości energii, którą się grzeje pomieszczenie zimą, to i latem jest to problem. Przy warstwie mniejszej niż 30cm wełny mineralnej (jej odpowiednikiem w płycie PIR jest 12cm pianki) na poddaszu robi sie piekło w czasie upałów!! Nie sponsorujcie producentów klimatyzatorów!.
Gość boria
Nie trzeba sciagac deskowania ani papy jesli jest w dobrym stanie. System bardzo dobrze opisuje Termo Organika - dachy strome - sposob 4.3.5 Bardzo dobre rozwiazanie tzw dach cieply czyli cala konstrukcja dachu jest w srodku pomieszczenia czyli nie mamy mostkow termicznych i drewno konstrukcyjne nie jest narazone na zawilgocenie. W polsce chyba malo rozpowszechnione rozwiazanie ze wzgledu na koszt takiego styropianu chociaz po pierwsze potrzebujemy go mniej niz welny a poza tym mam wrazenie ze robocizna mogla by byc tansza (w porownaniu z ukladaniem welny pomiedzy krokwiami tutaj ukladamy na pioro i wpust plyty styropianu jak puzle na plaskiej powierzchni deskowania, nie trzeba wewnetrznego stelarzu i plyt gk), no i wiecej miejsca nad glowa oraz dodatkowe mozliwosci dekoracji wnetrza - wyeksponowane krokwie itd. Pozdrawiam...
