ogrzewanie podłogowe elektryczne
Gość
Jaka powinna być minimalna grubość wylewki betonowej przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym akumulacyjnym? Chodzi o to, aby nadmiernie nie obciążać stropu nad parterem.
Gość Redakcja__
Ze względu na wytrzymałość jastrychu, grubość wylewki nad ogrzewaniem podłogowym powinna być nie mniejsza niż 4 cm. Natomiast w miarę zwiększania grubości rośnie zdolność do akumulacji ciepła i jako typową grubość dla podłóg akumulacyjnych przyjmuje się 8 - 10 cm. Przy takim obciążeniu powinna być jednak sprawdzona przez projektanta wytrzymałość konstrukcyjna konkretnego stropu.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
