GAZOBETON
MAm prosbę do osób które mieszkają w gazobetonie.
Możecie napisać, czy Wam się w nim dobrze mieszka - np. latem chłodno, zimą ciepło, czy nie pękają ściany (słyszałem, że czasami pękają), jakiej klasy macie gazobeton, jakiej grubości ściana + jakie ocieplenie (słyszałem, że styropian powodować może pojawienie się wilgoci w domu).
Z góry serdeczne dzieki.
Tak jak piszesz- latem uczucie chłodu, zimą ciepło. Wilgoć może się pojawić jeśli ocieplenie (ściana jednowarstwowa) zaczniesz wykonywać zbyt wcześnie, przed wysezonowaniem murów i całego budynku. Trzeba dać czas na wyschnięcie tynków wewnętrznych jak i wylewek (nie śpieszyć się z montażem stolarki okiennej). Problemy z wilgocią mogą pojawić się także przy nieodpowiednim doborze grubości pustaków BK a także grubości ocieplenia zewnętrznego w stosunku do grubości ściany. No i oczywiście pozostaje sprawa wentylacji- tutaj nie ma wątpliwości- niezależnie z czego budujemy wentylacja musi być i działać poprawnie.
U mnie jest 24cm BK + 12cm styropian frezowany (ściana jednowarstwowa).
Mieszkam w domu z gazobetonu od 7 miesięcy i mogę powiedzieć, że jedyną wadą, którą zaobserwowałem jest zbytnia miękkość i podatność na kruszenie tego materiału. Przejawia się to np. w tym, że wszęedzie tam gdzie zrobiłem dziury pod kołki rozporowe; np. wieszając firany, montując poręcz do schodów na murze, miałem problemy. Kołki wypadały, a gazobeton tak się wykruszał, że praktycznie niemożliwe było zamocowanie porządne, na sztywno, danego kołka. Jest to dość uciażliwe; ale poza tym jest ok.
Do betonu komórkowego należy stosować specjalne dyble (metalowe), wtedy trzymają jak zwykłe plastiki w betonie, wieszałem szafki kuchenne i nie ma z tym żadnego problemu.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
