Pompa ciepła a elementy instalacji
1andy76
Interesuje mnie instalacja ogrzewania opartana pompie ciepła. Wcześniej zakupiłem już komplet tradycyjnych, aluminiowych grzejników naściennych oraz rury instalacyjne Cu. Czy moge te elementy wykorzystać w instalacji ogrzewania opartej na pompie ciepła??
Do pomp ciepła zaleca się stosowanie instalacji niskotemperaturowej (np. podłogówka). Stosowanie kaloryferów w tym przypadku nie jest korzystne z punktu widzenia ekonomii
Możesz wykorzystać pompę ciepła do ogrzewania grzejnikami, musisz jednak pamiętać, że efektywność pomp ciepła jest tym większa im niższa jest temperatura zasilania wody grzewczej - dla większości przypadków jest to 35 st. C. Grzejniki aluminiowe są to zazwyczaj grzejniki członowe - musisz więc sprawdzić parametry (moc) Twoich grzejników przy temperaturze zasilania 35 st. C i ewentualnie dołożyć parę żeberek - żaden problem
W sumie zakładaliśmy juz pompę do istniejącej juz instalacji i generalnie kończy się tym że trzeba dokładać odrobine więcej żeberek jak i zainstalowaniem klimakonwektorów i po kłopocie . icon_wink.gif
Dziękuję za odpowiedź. Jest więc nadzieja że uda mi się stworzyć instalację z wykorzystaniem posaidanych materiałów.. W końcu będzie trochę oszczędnosci
