1andy76 Napisano 30 stycznia 2006 #1 Napisano 30 stycznia 2006 Interesuje mnie instalacja ogrzewania opartana pompie ciepła. Wcześniej zakupiłem już komplet tradycyjnych, aluminiowych grzejników naściennych oraz rury instalacyjne Cu. Czy moge te elementy wykorzystać w instalacji ogrzewania opartej na pompie ciepła??
Gość Napisano 30 stycznia 2006 #2 Napisano 30 stycznia 2006 Do pomp ciepła zaleca się stosowanie instalacji niskotemperaturowej (np. podłogówka). Stosowanie kaloryferów w tym przypadku nie jest korzystne z punktu widzenia ekonomii
1andy76 Napisano 30 stycznia 2006 Autor #3 Napisano 30 stycznia 2006 Dziękuję za odpowiedź. Generalnie nie wykonam więc mojej instalacji... Poczekam-być może pojawi się jakieś rozwiązanie
Gość Napisano 1 lutego 2006 #4 Napisano 1 lutego 2006 Możesz wykorzystać pompę ciepła do ogrzewania grzejnikami, musisz jednak pamiętać, że efektywność pomp ciepła jest tym większa im niższa jest temperatura zasilania wody grzewczej - dla większości przypadków jest to 35 st. C. Grzejniki aluminiowe są to zazwyczaj grzejniki członowe - musisz więc sprawdzić parametry (moc) Twoich grzejników przy temperaturze zasilania 35 st. C i ewentualnie dołożyć parę żeberek - żaden problem
Gość Napisano 1 lutego 2006 #5 Napisano 1 lutego 2006 W sumie zakładaliśmy juz pompę do istniejącej juz instalacji i generalnie kończy się tym że trzeba dokładać odrobine więcej żeberek jak i zainstalowaniem klimakonwektorów i po kłopocie .
1andy76 Napisano 1 lutego 2006 Autor #6 Napisano 1 lutego 2006 Dziękuję za odpowiedź. Jest więc nadzieja że uda mi się stworzyć instalację z wykorzystaniem posaidanych materiałów.. W końcu będzie trochę oszczędnosci
