deskowanie elewacji
witam
ile mam zaplacic za dekowanie elewacji?
pionowe deski nosne mam i deski tez mam
1.mointaz pionowych desek nosnych 230mkw
2.wykonanie ocieplenia w wentirock 18.cm -230mkw
3. zalozene membrany paroprzepuszczalnej o gramaturze 125g/m2
4.montaz desek 230mkw
5.montaz membrany paroprzepuszczalnej o gramaturze 195g/m2
6.duustronna imprzegnacja desek 230mkw (drewnochronem)
ile mam za to zaplacic???
witam
65 pln netto
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
