Strop żelbetowy czy FERT
Niech mnie ktoś przekona abym zamienił strop wylewany żelbetowy na strop gęstożebrowy typu FERT.
Bo nie mogę się zdecydować czy zamieniać czy nie
Z góry dzięki za podpowiedzi. !!
Różnice między tymi stropami związane są przede wszystkim z inną technologią wykonania. Strop monolityczny warto robić gdy dysponuje się deskowaniami wielokrotnego użycia i stosunkowo tanimi pracownikami. Budowanie deskowań tradycyjnych z reguły się nie opłaca a jednocześnie bardzo często dochodzi do odkształcenia powierzchni stropu na skutek nieprzewidzianych ugięć. Zaletą stropu monolitycznego jest jego mniejsza wysokość oszczędza się więc ok. 10 - 15 cm na wysokości ścian nośnych. Nie ma też zjawiska pękania tynku wzdłuż żeber. Natomiast stropy gęstożebrowe dużo łatwiej wykonać, jak i umieścić w ich różne przekroju instalacje.
Bardziej mi chodzi o walory użytkowe -
A tak najbardziej to o wpływ materiału na warunki w pomieszsczeniach
Podobno ceramika (Fert od spodu byłby całkowicie ceramiczny - beleczki też ceramiczne) jest bardziej przyjazna - czy to prawda i czy różnice są duże, tym bardziej, że od góry oba są jednakowe - betonowe
Co do walorów nośności i ugięć - to nie mam tu wątpliwości.
Spotkałem się ze stropem gęstożebrowym, gdzie zamiast pustaków użyto bloczków z betonu komórkowego. Na tym stropie ułożone jest ogrzewanie podłogowe i dobre własności izolacyjne betonu komórkowego przemawiały za takim nietypowym rozwiązaniem. Konstrukcja sprawdza się, użytkownik chwali takie rozwiązanie
Mi bardziej chodi o to czy ceramika, czy żelbet.
Jakbym miał tam dać bloczki gazobetonowe - to wolę dać żelbet - i po co wtedy dawać Ferta - lepiej Terive
Może inaczej zapytam.
CZY całkowicie ceramiczny strop od spodu coś mi daje?
Czy może ktoś mi powiedzieć jaki jest wsp. przewodności sieplnej fertu????
    • Teraz to dają profilaktycznie jak ktoś się zgłosi. Po co ryzykować? Ale kiedyś, jak się dzieciakiem boso biegało po ukwieconych miedzach to do takich cymesów było daleko jeśli w ogóle były. Najbliżej zawsze była woda. Jak się nogę nieco oziębiło to mniej bolało i tak nie puchło.
    • Ja nie byłem, ale jak mnie ciapły dwie na raz, było to większę od osy, ale mniejsze od szerszenia, to adrenalinke niestety musiałem wziąć, długo walczyłem, ale przegrałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nigdy nie miałaś bliskiego spotkania trzeciego stopnia z pszczołą? To prawie to samo. Uwaga! Uczulenie (lub nie) nie jest dziedziczne! Ja nie mam żadnego problemu z jadem pszczoły, ale moja córka ma! I to nie jest córka adoptowana (chociaż ona tak twierdzi. Mówi ze na pewno znaleźliśmy ją w oknie życia).  A sprawdzić warto wiedza nie szkodzi.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
