komin z porothermu
Gość
Mam wykonany komin z pustaka porotherm 11,5. Wysokość komina 7,5 metra.
Pustak porotherm 11,5 jest elementem obudowującym kanały kominowe. Kanał, do którego dołączony będzie gazowy piec, jest wytwarzony z wkładów kamionkowych o przekroju 14 cm na 14 cm.
Kanały wentylacyjne są wykonane z pustaków ceramicznych - kształtowych o przekroju 15 cm. Kształtki wentylacyjne i kamionkowe są obudowanee porothermem 11,5. Czy jest to rozwiązanie poprawnie dopuszczalne? Czy do konstrukcji komina musi być
użyta cegła?
Obudowa wkładu kominowego wykonanego z materiału odpornego na wysoką temperaturę i korozyjne oddziaływanie kwasów zawartych w spalinach nie musi być wykonana z cegły pełnej.
Jeśli pustaki murowane były na szczelne pełne spoiny, to rozwiązanie takie jest poprawne.
Czy taki wkład moze być obudowany betonem komórkowym gr 8 cm lub cegłą na tzw. "3"?
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
