wymagania nadzoru budowlanego
Gość
Jestem w fazie wykańczania budowanego od 2001 roku budynku. Interesuje mnie, jakie są aktualne wymagania przy tzw. odbiorze ze strony organu nadzoru budowlanego. Wieści rozpowszechnione tzw. pocztą pantoflową są czasem zatrważające. Mówi się np. o kwestionowaniu położenia ścianek działowych rzędu 5 cm lub odchyłek w wymiarach budynku o 2-3 cm.
Jakie różnice pomiędzy projektem a stanem faktycznym mogą być uznane za dopuszczalne? Czy mogę np. wykonać dodatkowe gniazdko elektryczne lub zmienić oświetlenie punktowe 230V na kilka lamp halogenowych bez naruszenia tego projektu?
Wszelkie zmiany w wyposażeniu wewnątrz domu - jeśli nie naruszają
konstrukcji nośnej domu - są dopuszczalne, nie nie mogą być kwestionowane przy odbiorze obiektu do użytkowania.
Kłopoty mogą wystąpić, jeśli nastąpiły istotne odstępstwa od projektu m.in. zmiana wymiarów domu, jego usytuowania na działce, kątów pochylenia dachu wielkości i rozmieszczenia okien.
